qq1540182856 发表于 2021-3-17 09:39
eDP转LVDS转接芯片CS5211规格书datasheet
CS5211中文规格书|CS5211设计方案|eDP转LVDS转换器芯片|瑞奇达CS5211datasheet|简介: CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS变送器支持单端口18位,单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,支持OpenLDI和SPWG位映射。eDP转LVDS转接芯片CS5211规格书datasheet
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与 强大的SerDes技术,CS5211可以恢复高速串行数据和低误码率。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具, 生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。
CS5211性能描述:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
同时支持OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
CS5211引脚分布及管脚定义:
http://dl.ntpcb.com/attachment/photo/Day_210311/2874_720a16154295635fbe14b906e360c.png
DP接收器:
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接训练和全链接训练。
支持eDP认证:可选的置乱种子重置和可选的帧。
支持HPD中断。
LVDS 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换速率控制,降低电磁干扰。 通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。时钟源集成到这个芯片,可节省外接晶体;支持宽范围功率(核心功率为1.8~1.2V),功率可节省车载设备,CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
ai317 发表于 2021-3-17 13:35
bidezhi7777 发表于 2021-3-17 13:51
mj8abcd 发表于 2021-3-17 16:11
scsi 发表于 2026-5-12 16:35
有支持4K 的EDP转LVDS 的芯片么
查看完整版本: eDP转LVDS转接芯片CS5211规格书datasheet
