ARM相关知识
ARM7采用冯·诺依曼(Von-Neumann)结构,数据存储器和程序存储器重合在一起。 同时,此结构也被大多数计算机所采用。ARM7为三级流水线结构(取指,译码,执行),平均功耗为0.6mW/MHz,时钟速度为66MHz,每条指令平均执行1.9个时钟周期
ARM7系列微处理器包括如下几种类型的核:ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、 ARM720T、ARM7EJ
ARM7采用的Neumann结构,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行,这样,在高速运算时,不但不能同时取指令和取操作数,而且还会造成传输通道上的瓶颈现象
ARM9采用哈佛(Harvard)结构,程序存储器与数据存储器分开,提供了较大的存储器带宽。同时,大多数DSP都采用此结构
ARM9为五级流水线(取指,译码,执行,缓冲/数据,回写),平均功耗为0.7mW/MHz。时钟速度为120MHz-200MHz,每条指令平均执行1.5个时钟周期
ARM9系列微处理器包含ARM920T、ARM922T和ARM940T三种类型,以适用于不同的应用场合
ARM 体系结构特点
(1)多处理器状态模式:
ARM体系结构定义了7种处理器模式:用户(usr)、快中断(fiq)、中断(irq)、管理(svc)、终止(abt)、未定义(und)和系统(sys),大大提高了ARM处理器的效率
(2)两种处理器工作状态:
ARM状态(执行32位ARM指令)和Thumb状态(执行16位Thumb指令)
(3)嵌入式在线仿真调试
ARM体系结构的处理器芯片都嵌入了在线仿真ICE-RT逻辑,便于通过JTAG来仿真调试芯片,省去了价格昂贵的在线仿真器
(4)灵活方便的接口
ARM体系结构具有协处理器接口,允许接16个协处理器。既可以使基本的ARM处理器内核尽可能小,方便地扩充ARM指令集,也可以通过未定义指令来支持协处理器的软件仿真
(5)低电压功耗的设计
考虑到ARM体系结构的处理器主要用于手持式嵌入式系统中,ARM体系结构在设计中就十分注意功耗的设计
(6)RISC型处理器结构:
ARM采用RISC结构,在简化处理器结构,减少复杂功能指令的同时,提高了处理器的速度
http://img.blog.csdn.net/20130913142128125
ARM 数据类型
字节(Byte):在ARM体系结构及常见的8位/16位处理器体系结构中,字节的长度均为8位
字(Word):在ARM体系结构中,字的长度为32位,而在8位/16位处理器体系结构中,字的长度一般为16位
半字(Half-Word):在ARM体系结构中,半字的长度为16位,与8位/16位处理器体系结构中字的长度一致
ARM 存储格式
ARM体系结构将存储器看作是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,依次排列
作为32位的微处理器,ARM体系结构所支持的最大寻址空间为4GB(232字节)
ARM 处理器的工作模式
ARM 有7个基本工作模式
1、用户模式(usr):
正常程序执行的模式,大部分任务执行在这种模式
2、快速中断模式(fiq): 高速数据传输或通道处理
当一个高优先级(fast)中断产生时将会进入这种模式
3、外部中断模式(irq): 通常的中断处理
当一个低优先级(normal)中断产生时将会进入这种模式
4、管理模式(svc):供操作系统使用的一种保护模式
当复位或软中断指令执行时将会进入这种模式
5、中止模式(abt): 虚拟存储及存储保护
当存取异常时将会进入这种模式
6、未定义模式(und): 软件仿真硬件协处理器
当执行未定义指令时会进入这种模式
7、系统模式(sys):特权级的操作系统任务
供需要访问系统资源的操作系统任务使用
ARM 异常中断
ARM有7种异常
1、复位
2、未定义指令异常
3、软件中断异常
4、预取中止(取指令存储器中止)
5、数据中止(访问数据存储器中止)
6、IRQ异常
7、FIQ异常 谢谢分享! 一直以为arm不是冯氏架构的。。。 这个谢谢楼主的分享,多学习学习。
