xkil 发表于 2020-12-14 10:15
altium designer怎么才能不经过原理图直接在空白pcb上加封装
A:
如果是复杂点的PCB,建议还是画下SCH,如果PCB只有几个元件,那么可以用这种方法,想不画原理图,直接进行布线,往往是很多初学者最想知道的,但是这也一定不是初学者能学到的。因为你买的书,都是按画PCB的流程来的,而不会把这种复杂的步骤告诉你,这个步骤涉及很多东西,下面粗略讲下:
一、自己建立网表
这种方法一般很少人用,
要建立网表,得知道Altium网表的结构,那么就很好弄了;
二、直接放元件,直接连接
这种方法也是可以的,关键是在画线的时候把Online DRC关掉,就可以随意连线了,但是这种方法画的PCB如果出错了,系统是查不出来的,就看你自己了;
三、在PCB里先写上网络名,再放入元件,再指定每个PIN的网络名
Design==》Netlist==》Edit Nets
在中间Nets In Class那一栏,点击下面的Add,再输入Net Name点击OK,就把一个网络名建好了。
指定网络,双击元件的Pin在属性里就可以设置这个Pin的Net,这样就可以了。
这种方法的好处是,可以DRC。
四、当有别的格式的原理图时,就更好办了
别的格式的原理图,一般都可以转成Alitum格式的,再导入PCB;
如果不想转也可以导出Altium支持的网络表,用Altium打开网络表后,利用Show Differences 功能导入到PCB文件里。
ybb12369 发表于 2020-12-15 09:38
ozh 发表于 2020-12-21 08:48
arychen 发表于 2020-12-22 08:59
不是可以直接放吗
gqfjfzh 发表于 2020-12-27 08:58
bidinghong 发表于 2020-12-28 08:39
学习学习
cyberworms 发表于 2021-1-3 08:51
查看完整版本: altium designer怎么才能不经过原理图直接在空白pcb上加封装
