tian_000 发表于 2020-11-25 17:33
想不明白的TFT屏幕背光电路
如下所示1、2两个电路图。
其中:1是某个成品TFT屏幕的BL控制电路
         2是本人简化的电路。
请教:
         1、能否用2电路代替1电路,且起到同样的效果。
         2、圈1中的电路,作为商业化产品,这样设计的目的或优点是什么?
本人小白,还请各位大神不吝指教!先谢谢!!
cml_l 发表于 2020-11-25 19:01
我也想知道,期待大神的解答
黎儿画板 发表于 2020-11-25 20:58
ahyong 发表于 2020-11-26 00:27
左边是一个恒流驱动LED背光的电路,PA11用PWM方式或DAC方式按比例控制恒流源大小,其优点是按比例关系控制背光电流,背光电流可设计,近似直流驱动背光,没有什么闪烁,缺点是Q5功耗较大,在大屏时,Q5可能需要散热。
右边的电路,背光具体的亮度与控制信号之间的比例关系弱,如果是PWM控制且去掉C67的话,其它就是一个对背光的PWM调制,点空比大,则背光强。但具体背光LED电流有多大,是未知的,只能实测,对屏有一定风险。
yushibin 发表于 2020-11-26 06:00
nj20044 发表于 2020-11-26 06:44
573377313 发表于 2020-11-26 08:02
huangweiqiao 发表于 2020-11-26 08:03
bidinghong 发表于 2020-11-26 08:29
两个运放用作电压比较器和跟随器,共同控制Q5导通强弱
roezw 发表于 2020-11-26 08:31
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 想不明白的TFT屏幕背光电路
