shuszhao 发表于 2020-8-31 12:31:35
运算放大器积分器的些微差异
透过运算放大器配置的积分器(integrator)是由电阻、电容和运算放大器组成的简单电路,那么怎么会出问题呢?在图1中,当ZF为电容时,闭回路理想增益方程为G = -1/RGCs,其中s是拉普拉斯(Laplace)复数运算符(complex operator)。 因此,该电路执行纯积分。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2020-08-31/ce2441e6c01a44d202ee74dbd36bf8f1.jpg图1 基本的运算放大器积分器并不像乍看那样简单。有些设计人员错误地认为此配置可能不稳定,因此可以使用公式1计算回路增益(loop gain)以确定是否存在潜在的稳定性问题。其中,a是运算放大器的开回路增益。
广告
https://www.eet-china.com/d/file/news/2020-08-31/753fad1b143088e3f5b4b8d2bf0a4ee5.jpg
在著名的Bode图上,零点从最低频率轴开始产生90°正相移,而极点在f = 1/ (2πRGC)处的频率处产生-45°相移。;在f = 1 / (2πRGC)时,总相移为45°,在大约10f时相移减小至零。相移永远不会接近不稳定所需的-180°,因此电路问题必须存在于其他地方。
运算放大器包含需要输入电流的晶体管。如果运算放大器具有npn输入晶体管,则输入电流将从地面流入电路,而pnp晶体管的电流则相反,反相输入电流从地流过RG和C。不管输入电流有多小,最终它都会对电容充电,从而导致运算放大器在正电源轨处饱和(对于pnp输入晶体管)。
可以透过添加一个与C并联的电阻轻松解决饱和问题。电阻提供偏置电流,饱和度减小至较小的电压偏移。带有并联电阻的闭回路增益和回路增益方程式如下:
https://www.eet-china.com/d/file/news/2020-08-31/2b8f716ce0c373bc3abca0decc2108e8.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2020-08-31/29380a7b8813083f177cc895908f9df7.jpg
你将无法透过添加RF来实现纯粹的整合。该电路是一个放大器,其反相增益为-RF / RG,直到输入频率接近f = 1 / (2πRFC)为止。而且,它充当较高频率的积分器或低通滤波器。环路增益中的零始终在频域中位于极点之前,因此,该电路始终稳定。实际上,通常会在放大器上增加一个反馈电容,以降低噪声和过冲。
阶跃函数输入电压导致输入电流VIN / RG,并且输入电流可能会损坏电容、毁损运算放大器或引起振铃。工程师经常在电容上串联一个小电阻,以提高可靠性。带有串联电阻的闭回路增益和回路增益方程式如下:
https://www.eet-china.com/d/file/news/2020-08-31/2877ee788756114a153013dab2207dfb.jpg
https://www.eet-china.com/d/file/news/2020-08-31/0abfc9cf8c89f43aa866f81cf03e2de6.jpg
如果RGC大于RFC,将重新获得纯积分,并且该积分几乎持续到f = 1 / (2πRFC)。回路增益为零,在低频轴上产生90°的正相移,因此极点通常不会引起不稳定。可能会出现RGC小于RFC,且电路不稳定的情况,但我从未见过这种情况。
最后要考虑的几点如下所列:
非重复输入讯号需要利用使C放电(FET与C并联)来重置积分器;C承受介电应力,可能导致双斜率积分;必须考虑C的泄漏电流。反相积分器是性能良好的电路,但与所有模拟电路一样,它们需要注意细节。
mj8abcd 发表于 2020-8-31 15:29:12
dfzeng1 发表于 2020-8-31 17:16:07
wang490701 发表于 2023-4-17 11:44:10
ask1680 发表于 2023-4-18 08:22:37
nitian4g 发表于 2023-4-18 10:08:28
ask1680 发表于 2023-4-19 08:23:22
夏玄 发表于 2023-4-20 08:07:23
nitian4g 发表于 2023-5-3 12:01:04
kingweison 发表于 2023-12-13 09:19:16
查看完整版本: 运算放大器积分器的些微差异
