PCB设计中的常见问题——布局篇
在学习PCB设计或从事PCB设计工作的时候,大家或多或少都会遇到各种大大小小的问题。为了让大家更好的解决这些问题,少走弯路,快点儿PCB学院将陆续为大家收集整理一些关于PCB设计中遇到的各类问题及解答。现在,开始我们今天的问答吧。PCB设计中的常见问题——布局篇1、PCB板怎样的布局才能达到最好的散热效果?
答:PCB 中热量的来源主要有三个方面:(1)电子元器件的发热;(2)PCB 本身的发热;(3)其它部分传来的热。在这三个热源中,元器件的发热量最大,是主要热源,其次是 PCB 板产生的热,外部传入的热量取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑。那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。主要是通过减小发热,和加快散热来实现。
2、在PCB布局中,如何减少电磁干扰?答:对于减小电磁干扰,需要注意匹配,去耦,布局布线,分层等问题,建议参考一些资料。
3、对于高于5G以上的讯号布局有何要注意的地方?
答:既要考虑传输线效应,又要考虑寄生效应,还有EMI的问题。
4、热敏元件与发热元件之间是否考虑距离?
答:发热元件应该布置在 PCB 的边缘,以利散热。如果 PCB 为垂直安装,发热元件应 该布置在 PCB 的上方。热敏元件应远离发热元件。
5、多层板布局时要注意哪些事项?
答:多层板布局时,因为电源和地层在内层,要注意不要有悬浮的地平面或电源平面,另外要确保打到地上的过孔确实连到了地平面上,最后是要为一些重要的信号加一些测试点,方便调试的时候进行测量。
6、怎样能有效减少电路元件间的干扰影响,以及放大器如何布局才能最大限度的抑制纹波的引入?
答:减少干扰的原则是
1、减少辐射端;
2、加强被干扰的隔离、屏蔽和退偶;
纹波减少的原则也是:
1、减少开关电源的纹波输出;
2、足够的退偶滤波;
知识扩展
PCB布局的基本原则
1)与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面的特殊要求。
2)根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性, 并进行尺寸标注。
3)根据结构要素图和某些器件的特殊要求,设置禁止布线区、禁止布局区域。
4)综合考虑PCB性能和加工的效率选择工艺加工流程(优先为单面SMT;单面SMT+插件;双面SMT;双面SMT+插件),并根据不同的加工工艺特点布局。
5)布局时参考预布局的结果,根据“先大后小,先难后易”的布局原则。
6)布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与低电压、小电流信号的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间距要充分。在满足仿真和时序分析要求的前提下,局部调整。
7)相同电路部分尽可能采用对称式模块化布局。
谢谢分享 新手才不懂这些,入了门都知道吧
