骊微电子 发表于 2020-7-2 11:27
5V2.4A适配器ic方案
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
http://p6-tt.byteimg.com/large/pgc-image/4d179fbf22154686adb05ebb4709c9e9?from=pc
  PN8370是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,使得系统能够满足较高的待机功耗标准,提供了极为全面的智能保护功能,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。
http://p3-tt.byteimg.com/large/pgc-image/ee654e4fe20e43e6a9ac8c103afd1ab0?from=pc
  六级能效12W适配器应用方案(PN8370 SOP-7)
  ■ 输入电压:90~265Vac;
  ■ 输出规格:5V/2.4A;
  ■ 待机功耗:<50mW(Vin=230Vac);
  ■ 输出短路保护、输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路、短路保护,电流侦测电阻 Rcs 短路保护,过温保护;
  ■ 平均效率:≥79.94% (六级能效要求);
http://p1-tt.byteimg.com/large/pgc-image/9733a758086d4165a4f6c5b95d67d94f?from=pc
  5V2.4A精简适配器ic方案,集成专利高压启动模块,低工作电源,待要功耗小于50mW,10%负载效率裕量充足,多模式,同步整流提高平均效率,六级能效裕量充足,消除异音。无需启动线路,高功率密度,更多PN8370 5V2.4A精简适配器ic方案domz资料可向骊微电子申请。
bidezhi7777 发表于 2020-7-2 12:32
a1090953707 发表于 2020-7-2 13:13
地沟油 发表于 2020-7-2 19:17
wuxie 发表于 2020-7-2 20:43
yangxf0120 发表于 2020-7-2 21:01
谢谢分享5V2.4A适配器ic方案
kualong05 发表于 2020-7-2 21:24
方案看着还不错,带同步整流输出。用过昂宝的方案,有时间试试国产的
mj8abcd 发表于 2020-7-2 22:34
清心如水 发表于 2020-7-16 08:33
查看完整版本: 5V2.4A适配器ic方案
