pengyu2006jnu 发表于 2020-5-4 10:34
ARM嵌入式系统开发之发送过程的实现
要通过网卡发送数据时,上层协议实体调用函数hard_start_xmit(),在我们的驱动程序中这个函数被映射成DM9000_wait_to_send_packet()函数,正如它名字中wait所表示的那样,这个函数只完成了等待发送的工作,实际的发送是调用DM9000_hardware_send_packet()函数完成的,这也是前面提到的buffer分配机制的一种体现。
在具体介绍这两个函数之前,有必要简单说一说DM9000芯片发送数据的工作原理。前面已经讲过,为了增加网络吞吐量DM9000芯片内部集成了8K的buffer,芯片对这些buffer采用了内存页面管理方式,每页256B,内部寄存器支持简单的内存分配指令。对于内核来说,发送数据只是把数据从内核送到芯片的buffer中去,实际向物理媒介上的发送和相关的控制(CSMA/CD)是由芯片自主完成的。完成情况通过中断的方式通知内核。
在数据发送中用到两个函数。函数DM9000_wait_to_send_packet()一方面实现和上层协议接口,另一方面检查buffer分配是否成功,如果成功就调用,DM9000_hardware_send_packet()将数据传送到buffer中去,如果不成功,则打开相关中断,在分配成功时由中断控制程序调用DM9000_hardware_send_packet()完成数据传送。这两个函数都用到Linux网络协议栈中很重要的一个数据结构sk_buff,关于它在讲接收程序时再详细介绍。下面结合代码片段分析这两个函数的功能实现。
static int DM9000_wait_to_send_packet( struct sk_buff* skb, struct net_device * dev )
struct DM9000_local *lp = (struct DM9000_local *)dev->priv;
word length;
unsigned short numPages;
word time_out;
word status;
lp->saved_skb = skb;
length = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
numPages = ((length & 0xfffe) + 6);
numPages >>= 8;
DM9000_SELECT_BANK( 2 );
outw( MC_ALLOC | numPages, MMU_CMD_REG );
以上代码从skb中读出数据长度做一些处理后,换算出所需的页面数。然后向芯片发出分配buffer的请求,MC_ALLOC和MMU_CMD_REG都是在头文件中定义的宏,MC_ALLOC是分配buffer空间的寄存器指令,而MMU_CMD_REG是MMU命令寄存器的地址。
time_out = MEMORY_WAIT_TIME;
do {
status = inb( INT_REG );
if ( status & IM_ALLOC_INT ) {
break;
} while ( -- time_out );
这段代码是检查buffer分配是否成功,检查的方法很特别。须说明一下,在系统初始化时buffer分配中断是被屏蔽的,所以即使分配成功也不会产生物理中断信号,但是中断状态寄存器仍然会有相应标志。这段代码正是利用这个特性,在一个时间范围内检查中断状态寄存器,检查分配是否成功,这个是一种忙等待,但因为time_out设得很小所以在有些时候它比中断方式效率高。
if ( !time_out ) {
DM9000_ENABLE_INT( IM_ALLOC_INT );
return 0;
如果超时,证明buffer忙,打开buffer分配中断,待分配成功时由中断程序完成有关操作。
DM9000_hardware_send_packet(dev);
netif_wake_queue(dev);
return 0;
如果不超时,直接调用DM9000_hardware_send_packet()完成发送。下面来看DM9000_hardware_send_packet()函数,它的主要功能一是把数据从sk_buff结构中传输到芯片buffer区,二是进行传输后处理。数据传输部分涉及一些特殊问题处理,例如按字(16b)传输时如何处理奇数字节的问题,以及构造以太网帧头结构问题等,这些问题各种网卡处理方式基本一致,相对比较烦琐,所以在代码片段中仅作表示。
static void DM9000_hardware_send_packet( struct net_device * dev )
outsw( DATA_REG , buf, (length ) >> 1);
/*对相关寄存器进行操作,将数据传送到芯片buffer*/
DM9000_ENABLE_INT( (IM_TX_INT | IM_TX_EMPTY_INT) );
lp->saved_skb = NULL;
dev_kfree_skb_any (skb);
dev->trans_start = jiffies;
return;
传送后处理,具体为打开传送相关的异常情况中断,释放skb空间,设置发送时间、唤醒网络设备等待队列。
ai317 发表于 2020-5-4 10:49
ARM省心啊,x86的系统后期成本好高
sun5304 发表于 2020-5-11 07:23
yyjccit 发表于 2020-5-27 08:44
查看完整版本: ARM嵌入式系统开发之发送过程的实现
