至芯陈老师 发表于 2020-4-24 17:18
大容量NAND FALSH的原理及应用
1. 引言
NAND   FLASH被广泛应用于电子系统中作为数据存储。在各种高端电子系统中现场可编程门阵列(FPGA)已被广泛应用。FPGA灵活的硬件逻辑能实现对NANDFLASH的读写操作。本文中阐述了一种基于NIOS II 软核的NAND FLASH的驱动方法。
2. VDNF2T16VP193EE4V25简介
欧比特公司的VDNF2T16VP193EE4V25是一款容量为2Tb、位宽为16位的NANDFLASH,其内部由8片基片拓扑而成,其拓扑结构如下:
其主要特性如下:
Ø 总容量2Tb;
Ø 位宽:16位;
Ø SLC;
Ø 兼容ONFI2.2;
Ø 封装:PGA193;
Ø 电源:+3.3V(VCC)、+1.8V(VCCQ)。
3. VDNF2T16VP193EE4V25的控制器设计
大容量NAND FLASH控制器设计包括一个IP核设计。其基于NIOS II的AVALON总线。AVALON总线能兼容大部分存储器接口,IP核将AVALON总线时序转接至NAND FLASH,从而对NANDFLASH进行读写操作。
IP逻辑主要有片选信号产生、ALE、CLE、RE、WE等控制信号的转接。其中RE、WE信号可采用AVALON总线的RE、WE信号;CLE、ALE采用总线地址的低2位进行控制;片选数量较多可依据AVALON总线的byteen信号进行译码产生。
//写信号
assign nand_wr_n = {avalon_wr_n,avalon_wr_n,avalon_wr_n,avalon_wr_n};
//读信号
assign nand_rd_n = {avalon_rd_n,avalon_rd_n,avalon_rd_n,avalon_rd_n};
//ALE信号,采用地址0
assign nand_ale = {avalon_add,avalon_add};
//CLE信号,采用地址1
assign nand_cle = {avalon_add,avalon_add};
//片选信号
assign nand_cs_n = temcs|avalon_byteen_n;
IP核设计完成后采用QSYS进行硬件平台搭建,QSYS系统软核对外引出信号有EPCS、UART、NAND FLASH接口,在QuartusII建立原理图块进行编译产生硬件信息。
采用Nios II Software Build Tools for Eclipse 对QSYS进行软件编程可实现对NAND FLASH的驱动。
//NAND FLASH数据寄存器地址定义
#define NandFlashDataReg0 (VDNF2T16_V1_0_BASE)
//NAND FLASH ALE寄存器地址定义
#define NandFlashAddReg0 (VDNF2T16_V1_0_BASE+4)
//NAND FLASH CLE寄存器地址定义
#define NandFlashCmdReg0 (VDNF2T16_V1_0_BASE+8)
以下为读取ID及坏块的信息:
The cs=0 NAND_FLASH's ID is Right ,The ID is=0x2c881a7a9000
This cs=0 FLASH's Bank=0 have 5 BadBlocks:
The num=0 Bank LUN1's num=90 is BadBlock.
The num=0 Bank LUN1's num=91 is BadBlock.
The num=0 Bank LUN1's num=1738 is BadBlock.
The num=0 Bank LUN2's num=90 is BadBlock.
The num=0 Bank LUN2's num=91 is BadBlock.
The Number of Bank's Valid Block is Right.
4. 结论
本文阐述了一种通过FPGA实现对欧比特公司的大容量NAND   FLASH芯片VDNF2T16VP193EE4V25的操作方法。设计中采用ALTERA公司FPGA芯片,利用自建IP搭建硬件平台实现NAND   FLASH的驱动。该设计也可移植到其他FPGA上,可以很好地应用在各嵌入式电子系统中。
参考文献:
珠海欧比特控制工程股份有限公司. VDNF2T16VP193EE4V25使用说明书. 2016.
Nios II Software Developer’s Handbook.2011.
Embedded Peripherals IP User Guide .2011.
Avalon Interface Specifications .2011.
yangxf0120 发表于 2020-4-24 18:08
谢谢分享大容量NAND FALSH的原理及应用
地沟油 发表于 2020-4-24 19:36
heming2216 发表于 2020-4-24 21:18
mj8abcd 发表于 2020-4-24 22:55
armstm32 发表于 2020-4-25 00:33
longxuekai 发表于 2020-4-25 06:47
来看一下的
半对金筷子 发表于 2020-4-25 08:03
已阅
郑先生 发表于 2020-4-25 08:22
kualong05 发表于 2020-4-25 08:55
查看完整版本: 大容量NAND FALSH的原理及应用
