AVR单片机综合开发板
AVR单片机综合开发板板载资源简介:
增强版AVR mega16/32开发板是AVR与虚拟仪器全新开发的一款AVR开发板,适应芯片AT90S8535,ATmega16,ATmega32。
本开发板拥有如下资源:
1、电源部分:在 12V 输入电压,开发板上提供高稳定的 3.3V、5V 和 12V 的电源,配有电源指示灯、极性保护电路及开关。同时板上有多个高频和低频的电源滤波电容。
2、ISP下载接口:标准的 10PIN 的 ISP 下载接口,用于 AVR 程序的下载。
3、JTAG仿真接口:JTAG在线仿真调试接口,使用 JTAGICE 进行在线调试。
4、芯片插座:PORTA、PORTB、PORTC、PORTD分别引出 32 个插座,JTAG&ISP、复位、晶振、电源引脚都直接链接与芯片连接。部分只能使用固定引脚的外部功能通过跳线连接,如串口,I2C,AT45DB041。
5、晶振复位电路:开发板提供一个 7.3728M 晶振以及一个晶振插槽,可由实验者自己选用。
6、扩展插槽:板上预留三条扩展槽,按照 Power、Control、Port、NC的格式进行预定义,其中Power提供3.3V、5V 和 12V 两种。扩展槽与扩展功能板兼容,可以实现其他的特殊功能扩展,完全兼容ATmega128 功能板。
7、串口:使用 MAX232 芯片作串口通讯控制,标准RS232接口。
8、USB:采用 CP2102 实现USB转串口的功能。
9、4 位独立按键
10、4*4 矩阵键盘:16个按键可以接成4×4的矩阵键盘, Int中断接口,完全实现键盘中断扫描的要求。
11、18B20:温度传感器芯片。
12、24C01:外部扩展 EEPROM ,通过 I2C 方式与单片机通讯。
13、ADC:模数转换电路,其中接有多个可调电阻用于分压及测试。
14、DAC:数模转换电路,实现 DDS 功能。可以用于产生正弦波,锯齿波,方波以及其他波形,模拟信号等
15、蜂鸣器:用一个PNP的三极管去控制的无源蜂鸣器,用于发出声音,程序报警或播放音乐。
16、5110:诺基亚5110液晶显示屏,可用于显示文字、图片和动画。
17、8*8点阵
18、4位七段数码管:四位一体集成数码管显示,采用动态扫描实现显示。
19、高驱动能力的I/O外接口:ULN2803 提供 8 路I/O接口。P521提供 4 路光耦电路。
20、AT45DB041:外部 4M flash存储芯片,通过SPI与单片机通讯。
本开发板装箱清单
调试好的开发板1块
并口ISP下载线1条
直流12V电源1个
串口延长线1条
优质USB线1条
使用说明书1本
程序范例和资料光盘1张
实验连接线40条
合众兴业(北京)科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655
电话:010-82625208 手机:13671276968 微信:S13671276968
QQ:349646210 (dz51验证)
联系人:孙女士 下一个好难 学习进步积分
