2dmin 发表于 2012-5-6 11:43
MCS-51单片机指令表
助记符
指令说明
字节数
周期数(数据传递类指令)
MOV
A,Rn
寄存器传送到累加器
MOV
A,direct
直接地址传送到累加器
MOV
A,@Ri
累加器传送到外部RAM(8 地址)
MOV
A,#data
立即数传送到累加器
MOV
Rn,A
累加器传送到寄存器
MOV
Rn,direct
直接地址传送到寄存器
MOV
Rn,#data
累加器传送到直接地址
MOV
direct,Rn
寄存器传送到直接地址
MOV
direct,direct
直接地址传送到直接地址
MOV
direct,A
累加器传送到直接地址
MOV
direct,@Ri
间接RAM 传送到直接地址
MOV
direct,#data
立即数传送到直接地址
MOV
@Ri,A
直接地址传送到直接地址
MOV
@Ri,direct
直接地址传送到间接RAM
MOV
@Ri,#data
立即数传送到间接RAM
MOV
DPTR,#data16
16 位常数加载到数据指针
MOVC
A,@A+DPTR
代码字节传送到累加器
MOVC
A,@A+PC
代码字节传送到累加器
MOVX
A,@Ri
外部RAM(8 地址)传送到累加器
MOVX
A,@DPTR
外部RAM(16 地址)传送到累加器
MOVX
@Ri,A
累加器传送到外部RAM(8 地址)
MOVX
@DPTR,A
累加器传送到外部RAM(16 地址)
PUSH
direct
直接地址压入堆栈
POP
direct
直接地址弹出堆栈
XCH
A,Rn
寄存器和累加器交换
XCH
A, direct
直接地址和累加器交换
XCH
A, @Ri
间接RAM 和累加器交换
XCHD
A, @Ri
间接RAM 和累加器交换低4 位字节
1 (算术运算类指令)
INC
A
累加器加1
INC
Rn
寄存器加1
INC
direct
直接地址加1
INC
@Ri
间接RAM 加1
INC
DPTR
数据指针加1
DEC
A
累加器减1
DEC
Rn
寄存器减1
DEC
direct
直接地址减1
DEC
@Ri
间接RAM 减1
MUL
AB
累加器和B 寄存器相乘
DIV
AB
累加器除以B 寄存器
DA
A
累加器十进制调整
ADD
A,Rn
寄存器与累加器求和
ADD
A,direct
直接地址与累加器求和
ADD
A,@Ri
间接RAM 与累加器求和
ADD
A,#data
立即数与累加器求和
ADDC
A,Rn
寄存器与累加器求和(带进位)
ADDC
A,direct
直接地址与累加器求和(带进位)
ADDC
A,@Ri
间接RAM 与累加器求和(带进位)
ADDC
A,#data
立即数与累加器求和(带进位)
SUBB
A,Rn
累加器减去寄存器(带借位)
SUBB
A,direct
累加器减去直接地址(带借位)
SUBB
A,@Ri
累加器减去间接RAM(带借位)
SUBB
A,#data
累加器减去立即数(带借位)
(逻辑运算类指令)
ANL
A,Rn
寄存器“与”到累加器
ANL
A,direct
直接地址“与”到累加器
ANL
A,@Ri
间接RAM“与”到累加器
ANL
A,#data
立即数“与”到累加器
ANL
direct,A
累加器“与”到直接地址
ANL
direct, #data
立即数“与”到直接地址
ORL
A,Rn
寄存器“或”到累加器
ORL
A,direct
直接地址“或”到累加器
ORL
A,@Ri
间接RAM“或”到累加器
ORL
A,#data
立即数“或”到累加器
ORL
direct,A
累加器“或”到直接地址
ORL
direct, #data
立即数“或”到直接地址
XRL
A,Rn
寄存器“异或”到累加器
XRL
A,direct
直接地址“异或”到累加器
XRL
A,@Ri
间接RAM“异或”到累加器
XRL
A,#data
立即数“异或”到累加器
XRL
direct,A
累加器“异或”到直接地址
XRL
direct, #data
立即数“异或”到直接地址
CLR
A
累加器清零
CPL
A
累加器求反
RL
A
累加器循环左移
RLC
A
带进位累加器循环左移
RR
A
累加器循环右移
RRC
A
带进位累加器循环右移
SWAP
A
累加器高、低4 位交换
(控制转移类指令)
JMP
@A+DPTR
相对DPTR 的无条件间接转移
JZ
rel
累加器为0 则转移
JNZ
rel
累加器为1 则转移
CJNE
A,direct,rel
比较直接地址和累加器,不相等转移
CJNE
A,#data,rel
比较立即数和累加器,不相等转移
CJNE
Rn,#data,rel
比较寄存器和立即数,不相等转移
CJNE
@Ri,#data,rel
比较立即数和间接RAM,不相等转移
DJNZ
Rn,rel
寄存器减1,不为0 则转移
DJNZ
direct,rel
直接地址减1,不为0 则转移
NOP
空操作,用于短暂延时
ACALL
add11
绝对调用子程序
LCALL
add16
长调用子程序
RET
从子程序返回
RETI
从中断服务子程序返回
AJMP
add11
无条件绝对转移
LJMP
add16
无条件长转移
SJMP
rel
无条件相对转移
(布尔指令)
CLR
C
清进位位
CLR
bit
清直接寻址位
SETB
C
置位进位位
SETB
bit
置位直接寻址位
CPL
C
取反进位位
CPL
bit
取反直接寻址位
ANL
C,bit
直接寻址位“与”到进位位
ANL
C,/bit
直接寻址位的反码“与”到进位位
ORL
C,bit
直接寻址位“或”到进位位
ORL
C,/bit
直接寻址位的反码“或”到进位位
MOV
C,bit
直接寻址位传送到进位位
MOV
bit, C
进位位位传送到直接寻址
JC
rel
如果进位位为1 则转移
JNC
rel
如果进位位为0 则转移
JB
bit,rel
如果直接寻址位为1 则转移
JNB
bit,rel
如果直接寻址位为0 则转移
JBC
bit,rel
直接寻址位为1 则转移并清除该位
(伪指令)
ORG
指明程序的开始位置
DB
定义数据表
DW
定义16 位的地址表
EQU
给一个表达式或一个字符串起名
DATA
给一个8 位的内部RAM 起名
XDATA
给一个8 位的外部RAM 起名
BIT
给一个可位寻址的位单元起名
END
指出源程序到此为止
(指令中的符号标识)
Rn
工作寄存器R0-R7
Ri
工作寄存器R0 和R1
@Ri
间接寻址的8 位RAM 单元地址(00H-FFH)
#data8
8 位常数
#data16
16 位常数
addr16
16 位目标地址,能转移或调用到64KROM 的任何地方
addr11
11 位目标地址,在下条指令的2K 范围内转移或调用
Rel
8 位偏移量,用于SJMP 和所有条件转移指令,范围-128~+127
Bit
片内RAM 中的可寻址位和SFR 的可寻址位
Direct
直接地址,范围片内RAM 单元(00H-7FH)和80H-FFH
指本条指令的起始位置
s112 发表于 2014-9-23 15:08
Very good!直接学习就OK
lf2k2022 发表于 2024-5-21 09:05
kingweison 发表于 2024-6-24 09:08
:Q
查看完整版本: MCS-51单片机指令表
