陈zp 发表于 2019-11-29 10:09:32
MOS管怎么分辨G,S,D?
MOS管怎么分辨G,S,D
怎么分辨NMOS 还是PMOS
ai317 发表于 2019-11-29 11:04:07
看元件Datasheet?
236244828 发表于 2019-12-2 22:06:37
精彩感到感动加激动
236244828 发表于 2019-12-3 08:58:35
真的很不错。值得去学习
236244828 发表于 2019-12-17 10:22:11
还不错的、;、值得去学习
236244828 发表于 2019-12-21 08:56:45
很不错。、学习一下 。、、
wch114313 发表于 2020-2-25 10:20:08
S(源极)两个线接在一起的引线;D(漏极)与S(源极)一边的单独引线;G(栅极)单独在一边的单独引线          箭头指向G(栅极)的是N沟道箭头反向G(栅极)的是P沟道
jjkks2020 发表于 2020-2-29 10:23:04
1、若是有丝印,就找一下datasheet(推荐:https://www.alldatasheet.com)
2、若是没有丝印(打磨去掉),先在PCB板上找到G(栅级)也就是控制引脚。一般由GIPO引出,经三极管、光耦等连接到G脚
S,D的查找,我这样说不知道对不对,MOS管背后的一般都是D极。
用万用表测一下剩下的那两个引脚。由万用表的正负值与表笔孔正角来判断,电流走向。
在用万用表测试一下MOS背后与地是正还是负,若是正,是N-MOS。
不知道是不是这样的,因为没有玩过P-MOS。项目都是用N-MOS管。。。
hughieU 发表于 2024-9-26 21:25:20
1. 识别引脚(G、S、D) 查看数据手册:每个MOS管都有对应的数据手册,里面会详细列出引脚的分布图和引脚功能。 引脚排列: 通常情况: 对于标准的TO-220封装:从左到右通常是:G(栅极) - D(漏极) - S(源极)(视具体封装而定)。 对于SMD封装(如SOT-23):通常需要查阅特定型号的数据手册。 物理观察:有些MOS管会在其表面标注引脚,比如“G”、“D”、“S”,但这并不总是可靠。 2. 分辨NMOS和PMOS NMOS(n型金属氧化物半导体):源极连接:通常连接到接地(0V)。 工作原理:当栅极电压高于源极电压(通常是接地)时,MOS管导通,电流从漏极流向源极。 特征:通常具有较低的导通电阻(Rds(on))和更快的开关速度。 PMOS(p型金属氧化物半导体):源极连接:通常连接到正电压(如Vcc)。 工作原理:当栅极电压低于源极电压时,MOS管导通,电流从源极流向漏极。 特征:具有较高的导通电阻(Rds(on))和较慢的开关速度。 3. 电气特性确认 测量阈值电压(Vgs): 通过万用表或测试电路,可以测量栅极与源极之间的电压。 NMOS通常在Vgs > Vth时导通,PMOS则在Vgs < Vth时导通。 使用示波器测试:在实际电路中施加不同的电压,观察MOS管的导通状态和电流流向。 4. 视觉识别 N型与P型: 在很多MOS管中,N型的标识可能会是“NMOS”或“N”,而P型的标识可能是“PMOS”或“P”。 颜色编码:有些MOS管可能有颜色编码,可以通过生产商提供的信息确认。
zhangwf369 发表于 2024-10-10 13:50:59
一直傻傻分不清楚
查看完整版本: MOS管怎么分辨G,S,D?
