shuszhao 发表于 2019-11-11 08:51
精致的迷你主板——ASUS ROG STRIX X570-I GAMING
       好多年前,在我们这里的百脑汇还活着的时候,经常会听到类似上面的对话。在那个年代,I7+大板成了高端游戏电脑的象征。
       随着时间一年一年的过去,高端玩家逐渐将重心转移至线上。本地的电脑城逐渐萎缩凋零,就连坐落于我们本地最著名高校大门口的百脑汇也关门大吉了。
       如今已是2019年,玩家们的消费理念有了大幅的变化。锐龙的异军突起,也使得主流桌面CPU市场火花四溅。I7不再是中高端市场的唯一选择,大板也不再是必备条件。近几年开始流行了一个词叫做“小钢炮”,“小钢炮”对整体的体积有着苛刻的要求,主张以较小的体积实现较高的性能。由于芯片组相同的情况下主板对整机性能的影响比较小,所以作为曾经是主机内体积最大的组件——主板,自然成为了缩减体积的首要目标。
       ITX,这一曾经几乎只存在于品牌机工控机等OEM设备中的主板尺寸被摆上了零售货架。各大厂商也开始逐渐发力,各式各样的高端迷你主板也应运而生。
       今天我们来一起看一下基于AMD X570芯片组的ITX主板ROG STRIX X570-I GAMING
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/211641s5npgibb5pbqdq6b.jpg
       包装盒由于快递运输的关系有些破损,但依然可以清楚的看到这次X570-I的几个主要特色卖点。比如视频输出接口,这个在C8I上是没有的
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/211641c7ck2w9hp2sngmkz.jpg
       附件中的各种线材还有挡板
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/211642cdo78dyozu8xzzyd.jpg
       以及各种带有信仰LOGO的纸质印刷品
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/211642vwei8g0u081rr6zi.jpg
       前不久的C8I就是一款基于X570芯片组的迷你主板,但C8I为了追求极致使得其身材要比标准ITX主板长出一块,好多A4结构机箱只能望板兴叹
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195308z19bn9999c102bwc.jpg
       这款STRIX X570-I是一个标准的17*17的ITX主板,AM4的CPU散热扣具占地面积较大,这对设计ITX主板来说是一个相当不利的因素,所以我们也可以看到STRIX X570-I上的扩展接口的确有点少
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195308kj11d3gq33p3b647.jpg
       4PIN风扇接口三个,5V 12V RGB灯带各一个。单8pin的CPU供电做了加固处理,这个细节是从X570开始的,印象中Z390还没有
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195308vz9aev7v9ya9397m.jpg
       考虑到小钢炮一般不会同时安装太多的SATA硬盘,所以SATA接口只设计有四个
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195308xblksikvikvhbb5o.jpg
       由于内存槽只有两个,所以还是建议全插满了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203211ubg1efmu1eecuxxb.jpg
       大家可能很好奇叠了这么厚一层的东西到底是什么,稍后为大家拆开看看
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195308wpucypy2jpoxcxty.jpg
       背面虽然没有C8I那样的全覆盖装甲,但也有为VRM区域服务的散热片,还有一个M.2接口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195308irsbc33r3wtazftf.jpg
       背面的边缘有一排RGB LED灯
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203013xsm4t7n8t6smaea6.jpg
       一体化I/O挡板有点意外的缺席了STRIX X570-I
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195309tmtbybyb4uyyxqiy.jpg
       拆掉装甲的上盖之后,我们可以看到VRM的辅助散热风扇
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195309e7a0kg46qimbjj5p.jpg
       摘除全部散热片之后,我们能够发现AM4的ITX上能留给板卡厂商做文章的地方只有那么一丁点
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/195309aqwts3ytqqztydti.jpg
       CPU供电区域看起来和C8I很像,总体都是8+2相,其中8是4相双并联达成
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/200613akbxnpe7jn0zl3yp.jpg
       PWM主控为EPU ASP1405I
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/200613idwh2mqc2hwgg07d.jpg
       电感方面换用了体积更小的型号,虽然性能比C8I略差一点,但更能适应真·ITX的微小版型。电容方面没有变化,还是470微法铝聚合物电容
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/200613gc61ut4xutuxauxu.jpg
       从X570系列产品开始,华硕将高端主板CPU供电部分的MOSFET由IR3555M升级为TDA21472系列,单颗额定电流也从60A提升至70A
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/200613wfxfqqzdtfpqxxzp.jpg
       由于VRM散热片整体规模不大,所以STRIX X570-I采用了带有风扇的主动散热来提高散热效果
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201625j2ky2q5eyq797qug.jpg
       背面则是用一个铝盖来进行辅助
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201625oa3qxga77o477gte.jpg
       下面就是PCI-E插槽上面那一大摞东西了,其实他们是一个声卡、M2转接卡、PCH散热片的复合体
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201846wssrlrwseem9afzu.jpg
       由于空间所限,C8I就曾经把声卡设计为单独的子卡,不过C8I是接口直插形式的子卡。而X570-I体积更小,所以这个复合体只能通过排线与主板本体相连
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201846qzz112b2642juluh.jpg
       PCH散热片内置了一根热管,同时也有风扇主动散热
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/202135is0jrilk115k1u15.jpg
       声卡CODEC是S1220,ROG的主板几乎清一色是这款芯片
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201846fl4wmtqjdwxdnmmc.jpg
       PCI-E 4.0的高速率通过排线这种不算那么十分靠谱的方式进行外联扩展,可能会造成一定的稳定性降低,所以在M.2接口这边特意安排了一个PCI-E 4.0的信号中继器来增加稳定性
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201846a11azbq9xg6agpp2.jpg
       M.2的散热片有一排插针插入下方PCB,使得上面那个ROG的LOGO可以AURA SYNC一并亮起来
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201847pz01vcy0ktrz5xst.jpg
       AMD X570的PCH,这就样地躺在整个复合体的下面
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/201846ugr4hnocniugi4u8.jpg
       其他芯片就寥寥无几了,当然用来实现五重优化的TPU是必不可少的了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203013qg1o8o0u1purahq8.jpg
       还有NT6798D的SUPER I/O,BIOS存储芯片下方有一个神秘的排线接口,用途不明
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203307knjd4clicqd2ql4s.jpg
       背面的AURA控制芯片
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203013hsfku87jifijjw3i.jpg
       网卡方面X570-I和C8I保持了一直,wifi6 AX200无线网卡,和211AT的千兆有线网卡
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203307b5786j7x8a817c8c.jpg
       这次特别感谢 CZHORDE 专门为我们制作了这样一个叫做OPSTYLE ONE的测试用机架,还为我们打上了论坛 LOGO
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/204019nkyyizddym1zcszy.jpg
       说到裸机机架大家可能会第一时间想到STREACOM BC1及其各种仿品,如果大家认为这个也是其中一种仿制品的话那就大错特错了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203922ifo1dw915f5iuhob.jpg
       这款机架并不单纯是一个铝架子而已,而是内有玄机
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203923d8y80l6y6w2rp4qp.jpg
       其实他是一个水道板,我们只需要将他的出水口与水泵、冷排、冷头等组件相连,即可以在使用极少的管材达到优秀的视觉效果,而且拆卸非常方便和安全
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203923ji1rgr51dczntmj9.jpg
       不过这个机架是专为ATX主板设计的,安装ITX主板之后会出现大面积镂空。很多本应藏在背面的线材会露出来,在一定程度上影响了美观。而且我这个CPU水冷头的接口纵向排列和水道板出水口有点不兼容,需要多用几个接头转一下弯
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/204811fszfskzfsigomopg.jpg
       STRIX X570-I的音频接口会按照自己对应的功能发光,这个以前只有在ROG EXTREME级别产品和C8I上有见到过,放在STRIX级别倒是首次
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/203923nxkdxe5atfhifmqz.jpg
       通电点亮,Koolshare的logo是不是也很漂亮呢
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/211641ayfyy914xfs4hffx.jpg
       STRIX X570-I的BIOS和其他ROG产品大同小异
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/212715npa2lwpmszni0jd5.png
       监控菜单中我们可以看到STRIX X570-I的两个风扇,特别是PCH_fan的转速并不低
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/212716ggb1ggll7nr5bhgr.png
       虽然ITX主板不以超频作为主要卖点,但该有的超频功能也是一个不少的
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/212716uk1r0r62p0zwj5e1.png
       喜欢挑战内存的也可以来试试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/212716fjjjcjwv1pwy8hc1.png
       STRIX X570-I没有像C8I那样的后置reset按钮,但BIOS里也可以自定义reset的功能键
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/07/212716t4zk4lv97ziys7s9.png
       测试平台所使用的CPU是Ryzen 5 3600,显卡是STRIX RTX2070SUPER,SSD则是希捷酷玩1T+海盗船MP600。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/08/103452wbjh70l4hrlr34g0.png
       一般的主板中4000内存频率算是一个坎,STRIX X570-I很轻松就能达成
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/08/103452xj771l1lpj5y7jfz.png
       ZEN2和X570一项重大升级便是PCI-E 4.0,PCI-E 4.0目前在显卡方面的作用还尚不明显,但在SSD方面确实立竿见影。海盗船MP600就是目前为数不多采用PCI-E 4.0接口的SSD之一,5000MB/S的速度也是以往PCI-E 3.0 X4无法企及的
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201911/08/103452gkaoptvvbot4vguo.png
       有的玩家可能不理解,ITX主板用料不多,却为什么卖的比一些ATX还要贵。我们能够看到的用料,只是PCB表面的一些元器件,而往往会忽视了主板设计师在其中倾注地心血。就拿这次的X570-I来说,整个PCB扣掉CPU插槽、内存、PCIE插槽、电源插槽和后置I/O接口以外,可供设计师发挥的面积连一半都没有,其设计难度之高远超ATX。在ATX主板上,任何一个元件都可以用奔放的走线连接到PCB各地,而在ITX那捉襟见肘的狭小空间内的一条布线却不知是设计师多少个不眠之夜换来的。
zhangwh 发表于 2019-11-11 09:06
果然精致
weiziushi 发表于 2019-11-11 09:06
Re:精致的迷你主板—— ROG STRIX X570-I GAMING
ASUS
richardz 发表于 2019-11-11 10:17
Happy HAppy Happy Good Day !!!
mj8abcd 发表于 2019-11-11 11:38
mqchun 发表于 2019-11-13 08:51
yeyongjicn 发表于 2019-11-13 08:54
谢谢分享!!!
康福德美高 发表于 2019-11-21 21:21
关键看散热能跟得上吗?
dengyd780510 发表于 2019-11-22 09:11
果然小哦
5425188 发表于 2019-11-22 10:18
页: [1] 2 3
查看完整版本: 精致的迷你主板——ASUS ROG STRIX X570-I GAMING
