datasheet中芯片尺寸标注的几个英文缩写
在芯片数据手册的outline dime中,常见的英文缩写有BSC、SQ、TYP、NOM、MIN、REF等。像MIN、MAX、NOM都比较好理解。
结合上图(我从ADA4938的datasheet截出来的),解释一下其它几个。不过有些是我个人理解,不能保证正确,敬请指正。
BSC
"BSC" is short for BASIC. It is a numerical value used to describe the theoretical exact size, shape or location of a feature or datum target. It is the basis on which permissible variations are established by tolerances on other dimensions, in notes, or by feature control symbols.
也就是说BSC是指基本值,是一个没有公差的常数,或者说误差很小可以忽略的数,用于表示需严格保证的距离,如:元件引脚的间距。因为大部分用于表示芯片管脚间的距离,因此也有说是Basic Spacing between Centers。我个人倾向于前者。
BSC SQ
那么在BSC后面的SQ是啥意思呢。我看着上面的图半天,觉得SQ肯定是square的缩写。表示这个图形是方形的,横轴长度和纵轴长度一致,所以只要标注其中一个方向就可以。根据这个理解看上图,都能解释的通,比如3.00 BSC SQ,芯片最外围的长度3mm(注:单位在芯片手册里写了,我没有截出来),2.75 BSC SQ是内一圈的长度,1.30 SQ是EXPOSED PAD的边长。
TYP: typical
TYP是典型尺寸,即基本尺寸。一般我们应该按照这个来做PCB的封装。
REF: reference
REF是参考尺寸,有些尺寸可能别处已定义,只是为了看起来更直观,而标的尺寸,不作为加工尺寸。
几个数字放在一起
图中有两个数字同时竖着放,也有三个数字竖着放的,中间用横线隔开。这个ADA4938还好了,基本都标清楚什么意思。有些芯片手册就只放着这些数字,不告诉你什么含义。个人理解:三个放在一起的,比较好办,应该分别是MIN<TYP或者NOM<MAX;两个在一起的,数字小的应该是NOM,上面是MAX。
