shuszhao 发表于 2019-8-28 08:55
网件 NETGEAR RAX120 AX6000规格 无线路由器开箱拆解
继使用博通方案的AX6000规格的RAX80(评测链接)推出不久,网件发布了高通方案的AX6000规格的RAX120(官网链接)。Nighthawk夜鹰RAX120是NETGEAR首次采用5千兆端口的家用路由器,通过12条数据流连接能力实现2.4G 1200Mbps+5G 4800Mbps,性能十分强大。下面来看看它的表现
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/100144sfcdbxsfffqibc49.jpg
▲NightHawk夜鹰RAX120采用AX优化的64位2.2GHz四核处理器,能确保流畅的4K超高清流传输和游戏体验。另外,RAX120还支持新的WiFi安全协议—WPA3,可增强家庭网络的WiFi保护
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/131128eywvap1drdcr12ky.jpg
▲NightHawk夜鹰RAX120技术规格
开箱
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/100402h54rpzpp1fb24p0r.jpg
▲本次评测的是EUS版本,包装盒是和RAX80一样的蓝黑包装配色,左下角可以看到型号RAX120
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/162014d5rp8hrs7irfske8.jpg
▲右侧阐述了夜鹰RAX120的优点
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/162216i5omhdgvl00dvvjd.jpg
▲夜鹰RAX120采用12条数据流 ,OFDMA技术、四核2.2GHz处理器,首次采用5GbE端口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/162313h2g9sp06yz071o2h.jpg
▲包装盒内附件清单以及RAX120的技术规格
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/213730snh99tlreimtvrrp.jpg
▲网件NETGEAR Logo,顶部的AX12很是显眼
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/162653ua64azqooyn830oy.jpg
▲拆开外包装,里面是白色的内包装盒
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/162811k22le1801yl80d2d.jpg
▲盒中所有附件
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/162935rmmwoajr58woj3ha.jpg
▲电源适配器主体部分倒是和国行PRS版本的RAX80一样,都是220-240V电压
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/163358h4fpxexwbbtybbbu.gif
▲只是插头不一样而已,插头可以更换,非常方便
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/163552lairflyqlwfts2tq.jpg
▲电源适配器规格19V 3.16A
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/163702guej1lvc81cfvmgy.jpg
▲随机附送的超五类非屏蔽网线
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/163833tnqc7lmycenb9qyb.jpg
▲顶盖上方是路由器的IO接口指示灯,中间接近下方的位置有两个按钮,上侧是WPS按钮,下侧是WiFi开关按钮。与RAX80不一样的是,WPS按钮和WiFi开关按钮也做成了指示灯,通电才会显示
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/164346l8fb8n2rnf6dck9d.jpg
▲可以透过金属网看到内部的散热风扇,风向朝外
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/164703jazjro86zjx6oh8a.jpg
▲夜鹰RAX120路由器正面,外形看起来像一艘飞船
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/165532ka20g0y410by1p1p.gif
▲天线所在的尾翼可以折叠。每侧的尾翼里都藏有四个高性能天线,通过4根馈线与底座中的PCB主板相连。尾翼部分通过金属铰链与底部相连,比较牢固
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/170046se7wc1ydzeslqd7e.jpg
▲背部IO接口从左往右分别是LED灯开关,千兆LAN口四个(其中LAN1和LAN2支持端口聚合),千兆WAN口一个,5G/2.5G/1G WAN/LAN自适应端口一个,Reset按钮,USB3.0接口两个,电源开关,电源直流插孔
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/06/170624exljbzh9exp59954.jpg
▲底部开孔有利于热量散出
小结:从外观来看,RAX120和RAX80非常的像,细看的话RAX120的正面要比RAX80显得更圆润一些。另外,网件RAX120也首次在家用路由器上引入了多千兆 5G/2.5G/1G 以太网端口,能比传统千兆端口的有线网速快五倍
拆解
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/165356crrw2m1lqk1ytrlc.jpg
▲拆除底盖,就能看到内部的PCB主板了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/170132sil45k11ek3t1l18.jpg
▲从外壳里拆出PCB主板,注意排线
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/170124a7lmgrrmh0hl5r0v.jpg
▲PCB主板正面,覆盖正面的是一整块散热装甲,装甲中央有一个风扇辅助散热
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/165405gvrb2q28nlqlq8ld.jpg
▲风扇型号是EFB0505LA,厂商是台达电子。风扇规格5V 0.1A,轴承是滚珠,尺寸为50mmx50mmx10mm,最大转速3500RPM,最高风量7.5CFM,最大噪音18dB
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/170252nv133zn4ib1willv.jpg
▲去除散热装甲。这里和RAX80不一样的是,RAX120需要先拆掉风扇才能拿下散热装甲
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/170517s81revhe1xnep1tv.jpg
▲卸下金属屏蔽盖后就能看到内部的芯片了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/195637frxrprtnpxpr3e71.jpg
▲路由器的核心部分。RAX120采用高通IPQ8074四核心CPU,14nm工艺,2.2GHz主频。在它的上方是FLASH芯片—W29N04GZ,Flash芯片,来自Winbond,大小512MB。RAM芯片采用的是NT5CC256M16EP-EK,来自南亚,容量大小512MB,一共焊了两颗,共1GB。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/195820rdy38y73gbmm43no.jpg
▲PMP8074,CPU供电管理芯片,专门为IPQ8074供电提供支持
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/195710pccpchczbmcuu8hj.jpg
▲QCA8075,switch芯片,来自高通
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/195658gova1ownd6pacpah.jpg
▲QCN5024,2.4G WLAN芯片,来自高通。支持4x4MIMO,支持802.11ax,最高速率为1200Mbps
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/195704hkd56xv5szfcbslm.jpg
▲QCN5054,5G WLAN芯片,支持802.11ax,来自高通。RAX120的5G部分采用了两块QCN5054,支持8x8 MU-MIMO,80MHz频宽,最高速率为4800Mbps。或者是4x4 MU-MIMO,160MHz频宽,最高速率为4800Mbps。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/195919eipiymuj2ydgizui.jpg
▲AQR111,5GbE PHY芯片,来自Aquantia
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/200155ktcp9jpgvclf6atz.jpg
▲PCB主板背面,一块铝制挡板起到散热的作用
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/200229n2zfsp68s80s8jv3.jpg
▲拆下铝制挡板
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/05/200246lgtxmtw2f507x1ns.jpg
▲卸下金属屏蔽盖。PCB主板正面有芯片的区域,在PCB主板对应的背面全部做了金属盖屏蔽。四周的方形金属盖内是2.4G和5G的PA以及LNA
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/08/235312ftappoi8ati4vr49.jpg
▲芯片简要示意图
小结:从拆解来看,网件RAX120采用高通IPQ8074+QCN5024+QCN5054 x2的硬件方案,5G WLAN部分通过两片QCN5054来达成8x8:8流。PCB主板上只要涉及到的芯片区域,无论正面还是背面全部用金属盖做了屏蔽。无线部分都有独立的外置功放电路PA和低噪声功放接收电路LNA,能够有效提升发射功率和降低噪声干扰。散热部分,给我的感觉就是用料扎实。正反面用于被动散热的铝制散热装甲以及主动散热的滚珠轴承风扇,都能很好的保证路由器在一个稳定的温度环境下工作
sun5304 发表于 2019-8-28 08:56
zakiii 发表于 2019-8-28 09:02
kingboy100 发表于 2019-8-28 09:03
ai317 发表于 2019-8-28 10:16
贵就一个字
dcir 发表于 2019-8-28 11:15
牛逼了
mj8abcd 发表于 2019-8-28 12:28
wxalriss 发表于 2019-8-29 12:04
拆、拆、拆,超级拆解大联盟
wxalriss 发表于 2019-8-30 17:19
星球大战版造型,设计师是个星战粉
wxalriss 发表于 2019-9-1 22:57
星战粉的最爱
查看完整版本: 网件 NETGEAR RAX120 AX6000规格 无线路由器开箱拆解
