烦请大家给我点评下,帮忙解答下没弄懂的问题,谢谢
各位老师学长好!附件是学弟的练习作业,恳请大家能多多点评,指出其中的问题,学弟不胜感激!学弟现有的问题有一下几个:
1、设置好差分线后,在ROUTER 里面走线连不上,后面就按普通走线拉好了,还没找到解决办法;
2、之前看学习课程,记得里面的老师讲要尽可能的保持地完整,电源层不要走信号线;所以我不知道这次作业这样布线会有些什么问题;
3、所有线拉完并铺好铜后,检查连通的时候总提示有个地方的地没连接上,找了好久没找到没有连接的问题;
4、一键打孔没有自动检查安全间距,很容易出问题,需要怎样设置才能尽可能的避免呢?
以上问题是小弟在在拉线过程中碰到的,希望大家能不吝赐教,其他的问题也能一并的指出来,只要是不辱人格的话,怎么喷我都没事,学弟谢谢大家了! 虚心学习好 支持 检查连通的时候总提示有个地方的地没连接上,这肯定是有问题的,肯定是哪里没有连上,发板前连通性一定不能有问题 下载想点评,要扣金币还是算了哈 简单 1、设置好差分线后,在ROUTER 里面走线连不上,后面就按普通走线拉好了,还没找到解决办法;
文件里没有看到差分设置信息,lvds部分? 应该是规则没设置好
电源层走线的问题,在很多产品似乎没有发现有什么问题吧。和产品还是有关,并非定死的东西;
GND有问题,这个GND的走线布局看起来有点问题
打孔前,在线DRC设置为防止错误即可
回 nacloud 的帖子
nacloud:检查连通的时候总提示有个地方的地没连接上,这肯定是有问题的,肯定是哪里没有连上,发板前连通性一定不能有问题(2019-06-26 10:51) images/back.gif
恩,是的,但是我找了半天都没找到哪里有没连通的地方,每次检查都显示没连接的地方不一样,好纠结
回 stepup 的帖子
stepup:1、设置好差分线后,在ROUTER 里面走线连不上,后面就按普通走线拉好了,还没找到解决办法;文件里没有看到差分设置信息,lvds部分? 应该是规则没设置好
2、之前 .. (2019-06-26 16:13) images/back.gif
很感谢您的回复,1.是LVDS部分需要走差分线,我设置的规则是走线0.15mm,间距0.15,之前也这样设置,没出现过这样的问题,
2.GND布局需要完善下,请问您对这有什么建议吗?
