PADS新人学习小笔记之出gerber文件
文件菜单下选择CAM,VX2.2中弹出的对话框中有自定义按钮,点击一下就可以,很方便。9.5版本则没有,需要一个个添加,也可以在9.5中先无模式输入@camdocs,在打开CAM,就可以添加要出的gerber文件,但是缺少钻孔图与数控钻孔图,需要自己添加。预览确认后创建保存路径,框选全部文件,点击运行即可。生成的CAM文件可以使用CAM350来查看。
预览或者出Gerber文件时提示填充宽度对于精确焊盘填充过大时,选中该文件点击编辑,在编辑对话框中选中光绘选项,点击设备设置,在弹出的对话框中将填充宽度改为1mil,点击重新生成就可解决。
生成gerber是提示没有改尺寸的符号。。。-所使用的符号:..,这是由于钻孔文件没有生成钻孔符号,选择钻孔文件点击编辑,在编辑对话框中选择选项,弹出对话框中选择钻孔符号,在新弹出的对话框中点击重新生成,然后再次生成gerber就不会有警告产生了 学习 看的出来,很用心啊 不错的不错的
回 向心飞翔 的帖子
向心飞翔:看的出来,很用心啊 (2019-04-25 08:57) images/back.gif学技术,不得不用心啊 这个我会了 谢谢分享
