PCB孔盘与阻焊设计要领
PCB孔盘与阻焊设计要领一.PCB加工中的孔盘设计
孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。
PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,焊盘环宽必须考虑层间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制焊盘环宽。
(1)金属化孔焊盘应大于等于5mil。
(2)隔热环宽一般取10mil 。
(3)金属化孔外层反焊盘环宽应大于等于6mil,这主要是考虑阻焊的需要而提出的。
(4)金属化孔内层反焊盘环宽应大于等于8mil,这主要考虑绝缘间隙的要求。
(5)非金属化孔反焊盘环宽一般按12mil设计。
二.PCB加工中的阻焊设计
最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解。
(1)1OZ铜厚条件下,阻焊间隙大于等于0.08mm(3mil)。
(2)1OZ铜厚条件下,阻焊桥宽大于等于0.10mm (4mil)。由于沉锡(lm-Sn)药水对部分阻焊剂有攻击作用,采用沉锡表面处理时阻焊桥宽需要适度增加,一般最小为0.125mm(5mil)。
(3)1OZ铜厚条件下,导体Tm盖最小扩展尺寸大于等于0.08mm(3mil)。
导通孔的阻焊设计是PCBA加工可制造性设计的重要内容。是否塞孔取决于工艺路径、导通孔布局。
(1)导通孔的阻焊主要有三种方式:塞孔(包括半塞、全塞)、开小窗和开满窗。
(2)BGA下导通孔的阻焊设计
对于BGA狗骨头连接导通孔的阻焊我们倾向于塞孔设计。这样做有两个好处,一是BGA再流焊接时不容易因阻焊偏位而发生桥连;二是如果BGA下板面直接过波峰,可以减少波峰焊接时焊锡冒出与焊,点重熔,影响可靠性。 中山市协创电路科技有限公司
样板低至30元起(样板货期24H,截单时间为当天19:00)
样板0.3平米以下 24H加急出货
0.3-3个平米 24-48H加急出货
3-10个平米 72-96H加急出货
以上全部免加急费。批量量大从优!
网上下单操作方式:
公司官网:www.xcdlpcb.com
业务代码:W
手机: 19926840131 (微信同号)
联系人:梁工
QQ:874778369
