淡淡的微笑 发表于 2018-9-15 10:59
三极管与MOS管组成的一键开关机电路
    原理很简单,Q1,Q2组成双稳态电路。由于C1的作用,上电的时候Q1先导通,Q2截止,如果没按下按键,电路将维持这个状态。Q3为P沟道增强型MOS管,因为Q2截止,Q3也截止,系统得不到电源。
   此时Q1的集电极为低电平0.3V左右,C1上的电压也为0.3V左右,当按下按键S1后,Q1基极被C1拉到0.3V,迅速截止。Q2开始导通,电路的状态发生翻转,Q2导通以后将Q3的门极拉到低电位,Q3导通,电源通过Q3给系统供电。
   Q2导通后,C1通过R1,R4充电,电压上升到1V左右,此时再次按下按键,C1的电压加到Q1基极,Q1导通,Q1集电极为低电平,通过R3强迫Q2截止,Q3也截止,系统关机。整个开关机的过程就是这样。
如果要求这个电路的静态功耗低,可以全部采用MOS管,成本要高点,电路如下图,原理都是一样的,双稳态电路,就不分析了。
bingo426 发表于 2018-9-15 11:20
yhgwork 发表于 2018-9-15 12:00
学习了,一建开关机电路
elecqht 发表于 2018-9-15 12:23
这个比较有用,最近也在类似的电路
megar 发表于 2018-9-15 12:26
学习下,双稳态!
minnuli 发表于 2018-9-15 12:46
谢谢分享
7790996 发表于 2018-9-15 14:08
zhifang88 发表于 2018-9-15 14:42
索隆丫丫 发表于 2018-9-15 15:16
jopey 发表于 2018-9-15 15:40
感谢分享
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 三极管与MOS管组成的一键开关机电路
