拆库存MILI 一代 苹果掌上微型投影机
给苹果4苹果4a配套用的,也支持AV和VGA输入(VGA需要转接线)。使用的是lcos光机,物理分辨率640*480,光源采用的是RGGB三色光源(没搜到光源供应商是哪的),整体做工不错,舍得用料,大片的钽电容,电池库存6年多没有一点鼓包,还是硬邦邦的,唯一的不足就是橡胶盖子严重老化,一碰碎了,亮度嘛,也就那么回事,起码没虚标(10ANSI流明),其他详细的就边拆边介绍了,图较多,慢慢看(ps:用了一部分卖家的宣传图,嘿嘿)总体图:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_fbd8b71092dbcbe.jpg?51投影仪的标签,上面写着它的一些参数信息:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_00dfbdc92b99d44.jpg?57
接口部分:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_dc0a21954bcb8c3.jpg?103
开始拆机,首先拆底座部分:要开始看到大量的黄豆电容了,哈哈http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_a30a86081c1e75f.jpg?73
整机的电源部分和底座小板:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_5cc25a0e6229cef.jpg?89
底座小板上的IC没有标识,暂时不清楚是什么IC,但根据电路分析可能是电量显示IC。电源部分的IC型号是eZvF950,暂时没找到芯片的规格书,但可以肯定,这是个电源芯片。http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_5bab26e2c9acf11.jpg?121
主机上半部分:
触摸按键板和8Ω2W的喇叭,按键板是用胶水粘在外壳上的,无法拆下来,就不拆了,反正背面也没有元件http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_bb6c8f53418571e.jpg?73
触摸IC的型号为WTC6106BSI,部分规格资料如图:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_122ba20f16b17fa.jpg?65
主要部件部分拆解:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_e5551cc08ce2ddb.jpg?89
核心驱动板部分,视频处理解码IC 是TW8816(TW8816是带有一个高质量NTSC/PAL/SECAM 2D视频解码器和一个2D视频解码器、2D去交错扫描器 (de-interlacer)和水平垂直缩放控制器(scaler)的高集成度多用途LCD显示解决方案,同时支持数字和模拟面板。为降低总材料成本,TW8816 集成了一个8位微处理器控制单元(MCU)和一个CCFL/LED背光控制器。通过多个输入端口,TW8816能够从包括电视谐调器、DVD 播放机、倒车摄像头、DTV/DMB接收器和导航/GPS接收器在内的各种设备直接显示视频和图形内容),上方的IC是rom芯片,保存着一些视频IC的配置信息(型号25X40B,容量为4Mbit)
左图为驱动板正面,右图为驱动板背面http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_a82a1263a7b7cf9.jpg?151
led驱动部分:红圈中的是led驱动芯片,分别控制R,G,G,B(一个红色,两个绿色,一个蓝色),IC型号ZXLD1320(ZXLD1320降压式LED驱动器可在4~18V的输入电压范围内提供高达1.5A的连续LED电流。该器件可根据电源电压及外置器件的选择实现24W的最大功率。)驱动板的背面右上角的八角芯片是一个mos驱动芯片,常见器件,不再过多介绍
左图为LED驱动板正面,右图为LED驱动板背面http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_aca99468b0879fb.jpg?140
正面上方的IC是音频IC,部分资料介绍如图:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_1a23acc049432a6.jpg?97
微型散热扇,SUNON台湾建准牌的,大小1708,5V,0.6W的规格,这个散热扇的噪音比较大http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_c9f8b3c0bd19146.jpg?63
投影的光机部分:LCOS技术的液晶反射式显示核心,三色LED光源,功率和品牌未知,光机供应商未知(光机光路部分全部用胶封死,强行破斥就报废了,就不拆了,好奇内部结构的可以看另一位坛友的光机拆解图,虽然不是同一个光机,但结构基本是相同的。链接:可能是世界最小的投影仪光机拆解微距+光路实验+科普更新三星Beam投影手机光机|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1379384&page=1)http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_15748b5863fcb90.jpg?68
光机的铜散热组件,还用上了6mm的热管导热,铜的散热鳞片,LED的厚1.8mm左右铜基板,拿在手上沉淀的的http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_d14dce1c9b73575.jpg?98http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_8158f7b15d767ba.jpg?98
Lsos显示核心的背面,用胶封死了,拆不下来,其物理分辨率为640*480http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_b81eaaac59d9a45.jpg?67 LCOS显示是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,LCOS作为新型显示器件具备大屏幕、高亮度、高分辨率、省电等诸多优势,其应用产品被广大消费者和业内人士看好,LCOS可能是HDTV的背投影技术发展的主要方向。在大屏幕投影显示中具有重要地位,由于经济和轻便,它将成为目前CRT技术大屏幕投影电视机的主要竞争者。 LCOS(LiquidCrystal on Silicon)属于新型的反射式 MICRO LCD投影技术,其结构是在硅片上,利用半导体制程制作驱动面板(又称为CMOS-LCD),然后在电晶体上透过研磨技术磨平,并镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上玻璃基板贴合,再注入液晶,进行封装测试。见图 1。在单晶硅片上集成CMOS和存贮电容器的阵列,通过开孔把漏电极和像素电极连结,像素电极用铝做成反射电极。为防止强光照射沟道,加一层金属档光层。另一侧基板是ITO电极的玻璃板。液晶层盒厚爱像素尺寸限制,一般盒厚取几微米。LC0S前投影放大倍数大,显示区内不能用控制盒厚的隔垫物,或者盒厚取小于2微米,可用隔垫物。 LCOS投影机的基本原理与LCD投影机相似,只是LCOS投影机是利用LCOS面板来调变由光源发射出来欲投影至屏幕的光信号,与LCD投影机最大的不同是LCD投影机是利用光源穿过LCD作调变,属于穿透式,而LCOS投影机中是利用反射的架构,所以光源发射出来的光并不会穿透LCOS面板,属于反射式。LCOS面板是以CMOS芯片为电路基板及反射层,然后再涂布液晶层后,以玻璃平板封装。 LCOS面板是以CMOS芯片为电路基板,因此无法让光线直接穿过,其分光合光系统设计和LCD投影机有些不同,通常需要在分光合光系统中利用偏极化分光镜(Polarization Beam Spliter;PBS),将入射LCOS面板的光束与反射后的光束分开。简单来说,LCOS是直接与显像管(CRT)投影技术、高温多晶硅液晶(Ploy-Si LCD)穿透式投影技术、DMD(Digital Micromirror Device)数据光学处理(DLP; DigitalLight Projector)反射式技术相关。这三项技术已发展成熟,故LCOS可成为投影显示技术的新主流。
配件拆解图:拆电池:三串锂电池,单节电池规格为:厚33*宽49*长69mm,1200mahhttp://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_b53ad753f4f53fc.jpg?51
电池保护板部分,电池上白色的零件是一个温度保险,用来防止因电池温度过高引发的危险,左下角的芯片为8254AA锂电池充放电芯片,右下角的是4803A MOS驱动芯片,电池输出的通断控制http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_c7f6945be7f8f6b.jpg?345
8254AA锂电池充放电芯片的部分资料:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_f556be45923bb92.jpg?156
拆遥控器:同样上一张整体图,居然是硬封芯片(型号SC6122-001)!!!真是良心做工啊http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_dbf513d9495bf91.jpg?128
SC6122红外遥控芯片部分资料:http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_88858f1eae02187.jpg?43
上几张使用效果图(原谅我用了卖家的图,因为我的暂时还没有组装好,嘿嘿。。。。。。)http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_59e093e3b056a43.jpg?35
http://img.mydigit.net/Mon_1808/88_2025122_d94d1cb44296046.jpg?29 看看 看看来了咯 看过,学习了,谢谢。 谢谢分享资料
