曝光闪光灯DIY制作
曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。如果你也想自己采用感光板的方式做PCB板的话,那么DIY一台好用的曝光灯或许能够帮上你的大忙。那么如何自己做一个曝光闪光灯呢?https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114905cx8zbqdeldy9bue7.jpgP01曝光闪光灯参考下面视频你也可以做一个符合你需求的曝光闪光灯:https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc0MzEzMjczMg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0/v.swfV01 制作过程
图文部分↓一、制作准备1、效果图这次做的这个LED曝光灯,主要是使用LED发光板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能了:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114909munefrprquuzbrde.jpgP02成品效果图
2、材料准备1、LED发光板1块2、亚克力外壳1个3、DC5.0电源接口1个4、线材工具等等
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114912lwea7sos7dyooyak.jpgP03LED发光板https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114915l15i05n1wc7tcctc.jpgP04亚克力外壳二、设计原理1、原理下面是原来的LED灯板的布线原理图3*43组的组合设计:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114915ruggrzegurxudpie.jpgP05LED灯板原理图示LED灯板上的单颗LED灯珠电压使用范围在3.0V~3.5V,功率约为0.5W。外部供电电源电压使用15V24W以上电源。在原来的布线基础上,设计新的LED组合方式为3*5为一组,然后使用其中3组并联起来符合外部电源功率要求:重新设计的组合方式:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114918eo7w2nn2mvzm29av.pngP06新设计原理图示三、DIY过程分享按照上面的原理图,先测试每组灯是否能正常点亮,通电测试亮度是否正常。光线发散的效果,亮度还是不错的:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114921wbh0f0e668sf5shz.jpgP07LED散光效果根据亚克力外壳的大小,切割LED铝基板,让其大小正好能放下壳内效果最好,LED铝基板预装到壳内:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114924sf45mz44fgspgbfc.jpgP08放入铝基板亚克力外壳的正面,表面的防刮花保护膜还未撕开,在外侧开孔,用于安装电源插座:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114927lo1i27137877c3u8.jpgP09开孔安装5.0 DC电源插座:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114931ihv6btlcoadl649v.jpgP10安装DC插座按照LED分组排列,用导线连接焊点,飞线焊接完成:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114935s0ibbbflv8pdeluv.jpgP11焊接完成用热熔胶将铝基板和底部的亚克力板固定好(经测试LED工作时产生的温度不足以导致热熔胶融化):https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114938zuffnw2rf2wczr5w.jpgP12上胶固定合上亚克力外壳测试效果,撕开保护膜,LED光线散射效果还是挺明亮的:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114940df707paziaaiqoe7.jpgP13撕开保护膜由于亚克力板是全透明的,LED发光过于集中,所以增加一层散光的透膜效果比较好。于是在亚克力板上面贴一层硫酸纸来增加散光效果,增加一层硫酸纸贴在亚克力上面呢板的下方:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114943rc7gygxryryyppr3.jpgP14贴纸至此,曝光灯制作完成,这就是最终完成的效果了,简洁方便,有质感:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114947tsmtlmmxesaohejm.jpgP15制作完成四、成品欣赏制作完成了,下面来看看成品以及开灯效果:没开灯时,表面一层硫酸纸挡住看不到里面的内部结构,外观整体上很简洁:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114950iitd1buwz70btbfi.jpgP16未开灯接上15V电源,开灯,整体光亮,光线均匀发散,曝光效果良好:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114953pdzb1j9rj0jbzv0v.jpgP17开灯https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/114956uvplqz5yet8ezle8.jpgP18竖放亚克力盒子四周贴上高温胶带作点缀:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201808/11/115000nhe04rh57q73zqtu.jpgP19完成五、最后有话说曝光灯制作完成,效果非常的好,对于以后想用感光板做PCB制作的DIY非常有帮助,当然也可以作为补光闪光用等等。END 有了这个可以自己动手制作一个了
