shuszhao 发表于 2018-7-21 10:25
拆/改/出 GP110 千兆纯光猫 功耗1.8W 可5V~12V供电
GP110 单口千兆光猫 MTK 方案
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3Rsc6.jpg
背面
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3Rr1x.jpg
TTL 接口, 看起来不缺电阻
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RfNd.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RyjK.jpg
光模块
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RI3t.jpg
注意电源接口出有个防反接二极管,当使用5V供电的时候由于功率不变电压降低电流上升, 会导致这个二极管比较热, 干脆不用它了吧
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RD91.jpg
没有了防反接还是不太安全, 采用另一种没有压降损耗的办法,把二极管反向并联在电路里面, 这个电容引脚处方便又合适。
之所以用这种方式是因为注意到, 前面的电路有两个自恢复保险丝,当接反了保险丝自动断开,正常后还能恢复。
开关这里有接触电阻, 时间长了容易接触不良, 干脆也旁路掉吧。
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RgBD.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RcnO.jpg
顺手加个散热片, 其实功耗不算大的, 反正拆了就加上吧。 安装方法,中间加一点白色硅脂, 边上点502 416等胶水,安上就行。
原来的电容耐压 16V, 12V供电余量就比较小了,也顺手换个 25V的吧, 只能躺下
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RWAH.jpg
下面是测量功耗的图, 12V电源, 20A档测量, 启动完毕后, 大部分时间 0.15A 有时0.14A, 偶尔到0.18A。 接上光纤下载时也差不多这样。
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3R2He.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RogP.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3Rh4A.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3R59I.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RTjf.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RHu8.jpg
https://s1.ax1x.com/2018/07/20/P3RbDS.jpg
得益于比较简单, 只有一个千兆口, 功耗还算比较低。 但是能支持多种局端模式, 还有很多特殊模式。能修改sn, 大部分地区能用,少数地方需要知道 vlan
虽然只有一个口,但是有个很有用vlan透传模式, 相当于把几个逻辑网口再同一个物理网口传输的。 不是有种用两个vlan交换机的复用一根网线走上网通道和iptv的方案么。 如果光猫直接vlan透传的话再加上路由器可以配置vlan, 就可以省掉那种方案的两个vlan交换机的。
1014587981 发表于 2018-7-21 10:49
bidezhi7777 发表于 2018-7-21 21:26
ycmk2000 发表于 2018-7-22 07:01
jonny_yen 发表于 2018-7-23 17:52
谢谢分享!!
查看完整版本: 拆/改/出 GP110 千兆纯光猫 功耗1.8W 可5V~12V供电
