2dmin 发表于 2012-4-30 10:33
OrCAD 问题集锦
ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案
详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗
在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
在P-CAD 中有一些元件是OrCAD 中无法支援所以在Import PDIF 档案时可能会因为元件无法支援而生错误造成档案无法读入所以在读取PDIF 档案时必须注意元件问题如BUS Bus Entry 与一些IC 元件...等等
如何在layout plus 设定零件的高度,另外要如何才能在电路板挖一个10mm x 5mm 的长方形的孔,烦请解答,谢谢
1 您可以选择Tool 下之Obstacle 的选项执行后选择Place outline 的Type 在其下方即一个Height 的选择项在此输入您所需要的高度再將之放置在电路图中即可
2 您可以在元件中摆置一个由Via 构成之长方形的Pad 再以此零件放置在电路图中即可
layout 可否转3D 出图
详细说明 我是个orcad 新手,正在努力学中,因为公司的品须要电路版的3D 出图所以有此疑问
针对您的问题我已做了测试在我们Layout 中可以输出IDF 的格式其內容可以由Pro/E 读取
Orcad 为何没有支援Pads PowerPCB 的ASCII file format
详细说明 Pads PowerPCB 的netlist file format 早期只要使用pads2k 的format 即可,但是后来其表头更改为!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0,变成我们每一次都必须用人工將*pads2000* 改为!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0,造成我们layout 人员很不方便,想与你们確认是否Orcad 下次改版时,会加入Pads PowerPCB 专用的netlist format?
对於您的问题,在原厂的下载区有符合POWERPCB 的格式,其档案为Padpwr1.zip 的压缩档,其输出的Netlist 表头为!PADS-POWERPCB-V2.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0,您可以参考是否有误
请问如何import verilog file to orcad
由於OrCAD Capture 並没有Import Verilog 的格式,所以无法读取Verilog 的档案,必须由Verilog 输出OrCAD Capture 可以读取的格式再由OrCAD Capture 读取档案即可
標题 pspice9.0 如何更改元件参数
详细说明 pspice9.0 的元件从library 叫出后..
选edit properties 找不到参数的设定
例如叫出某个型號的FET
想设定其IS , Cd ,Cs 等等..
请问如何找到其参数与修改?
若因为它是特定型號不能修改
则可以叫出一个电晶体的model 自设参数?
在Orcad 9.0 中,更改一个电晶体的元件参数的Step 如下述:
Step1: 在Capture 里,叫出其符號.
Step2: 选欲更改的符號后, 选在Orcad Capture Windows 里的Edit/Pspice Model 选项.
Step3: Orcad Model Editor Windows 出后,您就可以更改元件参数.
请问orcad 4.的线路图如何给orcad 7.读
Capture 如何开启 DOS 版本的 SDT V3 / V4 及 SDT 386+ 之图档
详细说明 OrCAD Capture 如何开启 DOS 版本的 SDT V3 / V4 及 SDT 386+ 之图档
下列两项条件必须具备
你必须有 DOS 版的线路图档(*.SCH)以及该图档所有使用到的零件库档案(*.lib)
最好零件库档是单一的专属零件库
(这可以使用DOS 所提供的Libarch.exe 档对该图档去製作出来)
如果不是单一的零件库档案也是可以的只是较为麻烦
你最好在该部电脑安装有 DOS 版的OrCAD SDT之程式如果没有则您必须进行下列的境设定
境设定
请在你的 Autoexec.bat 档內加入一行设定范例如下
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:WINDOWS;C:WINDOWSCOMMAND;C:;C:DOS;C:ORCADWIN
SET ORCADPROJ=C:ORCAD 加入此行设定
SET TEMP=C:TEMP
LH MOUSE
LH DOSKEY
请从原来装有OrCAD SDT 程式的电脑寻找一个SDT.CFG 档
(该档案一般是放在ORCADTEMPLATES 目录下
如果您找不到此档案亦可从OrCAD 的网站(www.orcad.com)上去取得该档案
然后使用文书编辑软体去开启该档案並將此档案修改如下
{OrCAD/SDT IV Configuration File }
PDRV = C:ORCAD
PSCH =
PLIB = C:ORCAD*.LIB 將 LIB 的路径设为ORCAD 之目录
DD = VGA640.DRV
PRD =
PLD =
LIB = 'MYPROJ.LIB 输入您的零件库档名有几个就加入几行
LIB = DEVICE.LIB
DMF =
DIM =
LMF =
假设你的图档与零件库档名分別为MYPROJ.SCH 与MYPROJ.LIB
则请在C 磁碟建立一个ORCAD 目录並且把图档MYPROJ.SCH 与零件库档MYPROJ.LIB 复製到此目录下然后也將上述已修改好的SDT.CFG 档复到此目录下 將 ORCADWINCAPTURE 路径下的 Capture.ini档內容修改如下范例
Part Selector Configured Libraries]
Number of Configured Libraries=2
Library0=C:ORCADWINCAPTURELIBRARYANALOG.OLB
Library1=C:ORCADWINCAPTURELIBRARYDEVICE.OLB
Number of Configured Libraries=0
开启进行档案转换
避免程式在转换时先去抓取原来Capture 所加入选用之零件库
进入OrCAD Capture 程式內然后在功能表选择Open - Design
在Open Design 的对话框內切换档案类型为SDT Schematic
(*.sch) 然后进入OrCAD 目录去开启MYPROJ.SCH 图档並將它转存为DSN 档(OrCAD Capture 档案格式)即可
標题 请问如何设计和建立自己的焊&
详细说明 在PCB 零件中的焊如何设计並建立自己的焊库.
在PCB 中的焊(Pad)是一?物件所以不管是单?的Pad 与元件的Pad 皆为同一设定
您在library 中选择您要??之Pad 再按下Shift 与T 键即会切换至Pad 的设定?窗下您再依据您所需要的设?来作?更即可(元件也是相同做法)
標题 请问PSpicead 的问题?
详细说明 我的问题为我每次模擬时,PSpicead 中的Display 都为"Fast",
是否可以设定那里?可以每次模擬,PSpicead 中Display 为"immediate",这样模擬比较快.....
在PSpiceAD window 中的Display item 里,我们利用Immediate,fast,slow 选项来决定更新PSpiceAD window 资料的速度(Immediate 最快,fast 居中)
然而就模擬而言,显示资料更新的频繁,佔据程式更多的时间,而使模擬速度变慢.因此,单就模擬时间而言,我们建议您使用slow 选项若有更进一步之问题欢迎指教
標题 OrCAD Capture 9.2 有关Capture Netlist 问题
详细说明 问题1 Capture 新版的Netlist to Allegro 功能
有无更详细的说明User Guide 写的相简陋
问题2 某一零件的所有Pin 都接电源就出Error
这並不合理因为如CPU 一般都会分成ABCD 等部份
而某部份是所有PIN 都是接POWER 和 GND
这种Message 就不合理
问题3 由Capture 生Netlist 且选开启进入Allegro
这之间处理所花的时间远比之前用Third Party 方式
超过太多(太慢) 而新版Capture 又无提供旧方式的
生方式害我只能將旧版的Allegro.dll Copy 到
Capture etsform 下才能用旧的方式生NetList
为什新版的问题那多而且又不Friendly... Why?
A1:请参考help 之netlist to allegro 其中如 assign properties in Capture for use in
Allegro 即会说明例如何將 VDD,VPP,VSS 绑成VCC 讯號之PROPERTIES => POWER_GROUP = VDD=VCC;VPP=VCC;VSS=VCC
A2:请务必用orcad 9.2.3(allegro 14.2).即可不须同一零件中in name 须不同 orcad 9.2.2 有此限制
A3:新转法的特性是除了传递NETlist 之连线关係外更能传递对零件或讯號所定之PROPERTIES如FIXED,min_line width 等宣告.会转出三个 .dat
如果只要NETlist 作LAYOUT.如您所做將旧版的Allegro.dll 覆製到Capture etsform 下用create NETLIST/OTHER/Allegro 转出单一netlist. Allegro
OrCAD Capture 9 23 Netlist to Allegro
详细说明 关於之前提过的问题同一Part 有相同PinName 会生Error
如下所示(只是截取部份的错误讯息有近2 万的Errors)
#7874 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
main, 16 SOUTH BRIDGE 1 (2.40, 1.60). Please renumber one of these.
#7875 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7876 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7877 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7878 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7879 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7880 Error Duplicate Pin Name "GND" found on Package VT8235A , U37A:
#7881 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
: main, 16 SOUTH BRIDGE 1 (2.40, 1.60). Please renumber one of these.
#7882 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7883 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7884 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7885 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7886 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7887 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7888 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7889 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7890 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
#7891 Error Duplicate Pin Name "VCC33" found on Package VT8235A , U37A
这是用Cadence 14.2 內的Capture 转出的
请问如何更正这些错误..... 太多了
而且这种错误讯息应该是可以改成Warnning 而不应该是用Error
进而造成Create Netlist 的中断不是很合理
PS: 本人对於这种Create Netlist 的方式觉得很不错只是过程中仍有一些无法理解的问题
答
有Duplicate Pin Name 表示您所建的Orcad Library Part 的Pin Name 一样
可能要改成不同Pin Name 才可以如加上0,1,2,3...的编號一般来说Pin name 若不同的话
在建Part 时就有Warning Message 但是有些使用者就忽略这些Message, 在旧版的Capture 因为是用Third Party 方式转成Allegro Netlist 然是没有问题但在新版的Netlist to Allegto 就会出Pin Name 重覆的问题......
OrCAD Capture 9 1
標题 .DSN 的版本
详细说明 为何无法將9.1 的DSN 存为7.2 的DSN.之前都可以(用的是OrCAD Capture CLS9.1)
RE
在使用Capture9.1 的程式再开启电路图再执行"Save as"功能后在存档类型中即有7.2格式的选项您可以选择7.2 的格式存档即可
感谢您的指教
OrCAD Capture 9 02
標题 有问题~~
详细说明 layer name 中文说明 副档名
Silkscreen Top 顶层文字绢印层 .SST
Silkscreen Bottom 底层文字绢印层 .SSB
Top Layer 顶层零件面走线层 .TOP
Bottom Layer 底层銲锡面走线层 .BOT
Inner Layer 1,etc. 中间铜箔走线层第一层第二层等 .IN1,IN2
Power Layer. 內层电源层 .PWR
Ground Layer. 內层接地层 .GND
Soldermask Top 顶层防銲层 .SMT
Soldermask Bottom 底层防銲层 .SMB
Solder Paste Top 顶层锡膏印刷钢板层 .SPT
Solder Paste Bottom 底层锡膏印刷钢板层 .SPB
Drill Drawing 钻孔尺寸標记层 .DRD
Assembly Top 顶层资料图 .AST
Assembly Bottom 底层资料图 .ASB
Global Layer 禁入(置)层
请问上述的那些档案用.max 档转换的步骤为何??
在ORCAD Layout 中,是否有副档名为 .drd 的档案
如果有,该如何叫出来??
谢谢!!
RE
转出GerberFile 步骤如下
1.执行Options 下Post Process Settings 功能
2.再按滑鼠右键选择Run Batch 选项即可
3.與"*.max"同一個檔案夾中即會出所有的Gerber 檔案
有副檔名為DRD Drill Drawing 鑽孔尺寸標記層 .DRD 您轉出GerberFiles 即會有
謝謝您的指教
OrCAD Pspice 9.02
標題 請問一下layout 輸出副檔名
詳細說明 請問一下...
零件面,銲錫面,鑽孔檔,成型檔
layout 輸出的副檔名各是什??
RE:
您好:
您所需要的資料如下:
layer name 中文說明 副檔名
Silkscreen Top 頂層文字絹印層 .SST
Silkscreen Bottom 底層文字絹印層 .SSB
Top Layer 頂層零件面走線層 .TOP
Bottom Layer 底層銲錫面走線層 .BOT
Inner Layer 1,etc. 中間銅箔走線層第一層第二層等 .IN1,IN2
Power Layer. 內層電源層 .PWR
Ground Layer. 內層接地層 .GND
Soldermask Top 頂層防銲層 .SMT
Soldermask Bottom 底層防銲層 .SMB
Solder Paste Top 頂層錫膏印刷鋼板層 .SPT
Solder Paste Bottom 底層錫膏印刷鋼板層 .SPB
Assembly Top 頂層資料圖 .AST
Assembly Bottom 底層資料圖 .ASB
Global Layer 禁入(置)層
OrCAD Capture CIS 9.0
標題 為什V:9.0 和V9.1 的Logic IC 操作方式不同
詳細說明 V9.0 的Logic IC 使用複合包裝零件(U?A,U?B..)在置放於電路圖時會自動增加Part numbering(ex:U1A 在置放後,置放下一個則編號增為U1B),但V9.1 確增加零件編號(ex:U1A 置放後,下一個編號增為U2A),請問是設定問題還是版本問題.如果要V9.1 使用V9.0 的方式可以嗎??
RE:
關於您的問題,在這兩個版本並無不同
在複合式的零件裡,做重覆放置的動作,其Part Numbering 都會自動遞增(EX:U1A U2A......)
因此您所發的問題,應該是不會發生才是.
如有進一步的問題,歡迎指教......
DSN 的版本
詳細說明 請問如何看的出來DSN 的版本?!
RE:
您好:
您可以UltraEdit 或一些可能看
檔案ASCII 的文書編輯軟體,
從ASCII 裡就會有敘述那個DSN
是那個版本所建立.
如有進一步的問題,歡迎指教......
hofc@ms68.hinet.net <hofc@ms68.hinet.net>
OrCAD Capture 9.0
請問電路圖是否可以轉換成PowerPCB 的檔案(.pcb 檔)
詳細說明 OrCAD Capture CIS 中的電路圖是否可以轉換成PowerPCB 的檔案(.pcb 檔)
RE:
如果您要由OrCAD Capture 的電路轉Netlist file 到Power PCB 請再執行Create Netlist 功能後選擇Other 選項的Pads2k.dll 再將*.NET 更改為*.ASC 即可由Power PCB 中載入Netlist
至於載入方式請詢問Power PCB 的代理廠商如此才會得到最正確的做法
OrCAD Capture 9.0
標題 繪圖檔可否轉為pdf 檔
詳細說明 繪圖檔可否轉為pdf 檔,how to do
RE:
您好:
關於您所提出的問題,這是Acrobat Write 才有的功能,
而此功能是要付費的.您可以到下面所列的網頁上,穫得到更詳細的說明:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
自建零件修改後如何同步使用於電路圖
詳細說明 建完零件後,用於電路圖上,但如果要修改自建零件,修正完後,電路圖上卻無法自動更新成零件庫所修正的零件,請問要如何設定才能同步更新呢????或有其他的方式.
Thanks.
RE:
您好:
關於您的問題,您可以用Update Cache 的動作
將電路圖上的零件Update 成跟Library 一樣.
其做法如下:
1.到Project Manager 視窗,並將Design Cache 展開
2. 選該元件(會Highlight 起來)
3.將滑鼠移到上Mean Bar 找Design ->Update Cache 即可.
OrCAD Layout 9.0
標題 Gerber file merge
詳細說明 Sir,
我想將不同的max file 放在同一個 gerber file 上 (2 種不同的pcb 放在同一個 panel, 我試過用 merge 這個命令, 但出來的結果是令一塊板所有的pad size 同 drill size 都變了,我是否做錯了??
Thanks !!!
Ming
RE:
一般併版的用途是用在於將相同的PCB 檔案作複製使用在PCB 已製作完成要輸出Gerber file 前所以您的做法用在這裡不太恰在我們的操作中Pad 的資料並沒有不同所以不知您出的錯誤為何
版本 9.0
問題類別 OrCAD Layout
標題 How to convert format from *.max to *.pcb
詳細說明 Sir,
有沒有方法可由 *.max file (orcad layout) 轉到 pcb file (powerPCB) ?
我試過由max 轉 gerber, 再由gerber 轉pcb, 但是pcb file 就不可再做更改,這只是表面.
謝謝!!!
ming
RE:
您可以在進入Layout 後直接使用File 下的Export 指令在此指令中選擇您所要的格式
您可以選擇power PCB 的前一個版本PADs 的格式再由power PCB 中匯入即可
由於power PCB 不屬於Cadence 的軟體在此無法為您解答所以在power PCB 中如何匯入與修改請詢問power PCB 的廠商
感謝您的詢問
版本 9.0
問題類別 OrCAD Layout
標題 請教各位前輩,如何設定盲孔和埋孔?
詳細說明 請教各位前輩:
盲孔和埋孔要在那個功能中設定?請指..
感激不盡.
RE:
您可以進入padstacks 中將不需要的層別關閉(Pad Width 與Pad Height 修改為0)即可
例如:六層版中的埋孔設定您可以進入Padstacks 中針對所需修改的Pad 關閉不使用的層別(如Top,Inner1,Inner4,Bottom)四層資料如此即成為只有Inner2 與Inner3 的埋孔了
同理可以設定Inner2,Inner3,Inner4,Bottom 關閉如此即設定為半埋孔了
感謝您的指教
版本 13.6
問題類別 Cadence Allegro Studio
標題 為何無法將NET 檔載入
詳細說明 請問:
我在allegro 中的File->Import->Logic 輸入NET 檔卻無法載入
我該使用何種方法載入ORCAD 的檔案做Layout
RE:
請確認在Orcad 中是用Create Netlist/others/Allegro 來生Netlist File
在Allegro 中是用File/import/logic/Third Party 模式來載入
否則Netlist 只是交待零件外型及連線關係至Layout tool 中,格式對了只差兩邊是否對應的問題
請依其錯誤訊息與您的支援廠商查核
版本 9.1
問題類別 OrCAD Capture
標題 請教我如何在pspice9.1 下設kp 值??
詳細說明 上次我寫的不夠清楚~
這次我說清楚一我不會irf150 的kp 值~
題目要我用參數掃描的方式來分析nmosIRF150 的模型參數kp 值分別為20u 40u 60u 時的
輸入輸出轉換電壓圖
可是我在capture 中找不到可以設kp 值的地方~
請教教我~ 謝謝~
RE:
此Kp 值是在model 裡,所以在Capture 中您看不到
如果您想知道kp 在那裡,你可以跟著下面的步驟做:
Step 1:在Capture 選該元件(會有粉紅色的highlight)
Step 2:在令命令列找Edit->PSpice model 就可以看到此個元件的model.
裡頭就有KP 的值(此為原來的設定)
至於您要如何做kp 值的設定及模擬,你可以跟著下面的步驟做:
Step 1:在模擬設定裡選擇DC Sweep 並做好設定.
Step 2:在同一視窗的左下有Option,請勾選Secondary Sweep,
會出跟DC Sweep 一像的設定面
Step 3:在Sweep Variable->Model parameter
Model type ->選擇該零件的格式(Ex:NPN ..etc)
Model name ->電路圖上該零件的編號(Ex:Q1 ..etc)
Parameter name->設定該零件的參數名稱(Ex:Kp ..etc)
Step 4:在Sweep Type ->Value list 設定成20u 40u 60u 即可.
Step 5:做完模擬後, 選您想看的節,就可看到您要的結果.
版本 9.0
問題類別 OrCAD Pspice
標題 請問若VPWL 超過八組參數,該怎設定
詳細說明 請問我如果需要輸入一個驅動IC 波形,則需要超過十二個以上的(T,V)設定,可是PSPICE 的VPWL 只提供八組,請問該如何使用呢?謝謝
RE:
您好:
您可以使用VPWL_ENH 這個零件代替
在 "FIRSTS_NPAIR" 做(T,V)的設定即可
Ex:(1m,1v)(2m,3v)....(T,V)
如果您想要所設的波形有週期性,請在
"Repart_value" 設定成-1 即可.
版本 14.1
標題 power plane 走線, gerber 如何出負片
詳細說明 PSD14.1 是否允許在定義為負片層走線? 如何出gerber?
RE:
power plane 走線只要將其層面設為conduct 成一加般走線層面先走線再鋪銅
鋪上去的銅會依設定自動避開先前所走的線到時出一張正片即可
若是負片層要走線則要開一層只走內層線並將加粗後之效果製作在負片層上最後出底片時要出內層負片(plane)及正片(走線)兩個erber 再合
要是負片層走線不多則利用切割作出其效果不用出兩張底片再合
版本 none
問題類別 OrCAD Layout
標題 Layout 上的問題
詳細說明 在單面板上如何做出水滴狀的佈線(使用 Dip 零件 )
RE:
在Layout 中並無直接做出淚滴的功能您可以利用free track 在pad 左右各補一條走線,使之達到淚滴的功能
版本 9.2
問題類別 OrCAD Capture
標題 如何找到元件庫中沒有的SPICE MODEL
詳細說明 想要找到MMBV609LT1 這個元件的SPICE MODEL 請問要到哪裡找
RE:
關於您的問題,您可透過下列幾種方式去找尋元件的model.
可從網上去做搜尋(例如WWW.PSpice.Com)或從零件供應商取得
如果都沒有的話,最後您也可以用等效電路的方式來做模擬
版本 orcad releace9
問題類別 OrCAD Capture
標題 無法進入orcad,救救我吧!
詳細說明 為什我安裝了orcad 9 之後,我進入orcad 的任何一個程式都顯示
Unable to find a license file .
correct the error and chick "Retry",or
chick"cancel"to about the program.
我隨便按了個鍵就跳開了,我有下載單機版的安裝步驟但都是亂碼,所以請指導一下,感激不盡!
RE:
軟體沒解密找一個解密程式將其解掉即可
版本 9.2
問題類別 OrCAD Capture
標題 馬上知道某個零件 在layout 上外型
詳細說明 在Capture 的Schematic 圖中 如果要知道某個零件 在layout 上
外型(pack) 我該如何作
RE
在Capture 中並無觀看Layout footprint 的功能如您要觀看Layout 的外觀只有Capture CIS的程式才有此功能而其外觀只有OrCAD Laout & Cadence Allegro 兩種Layout 軟體才可觀看其Layout 外觀圖
版本 micro sim 8.0
問題類別 OrCAD Pspice
標題 有個相依電源的問題想請教
詳細說明 1.如果有一行pspice 的語法
EF1 SF1 MF1 POLY(2) TF1 0 TF2 0 0.0 -1.707 0.707
( EF1=-1.707VTF1+0.707VTF2)
這是一個電壓控制電壓源的元件 他有四個端
我這四個端要如何去設定,要如何把他連接起來
2.如果我想找有關多條傳輸線耦合,去耦合變成單跟理想傳輸線的問題要找哪些書??
3.如果我有關這方面的問題,在網上留言不清楚可以到貴公司去請教你們的工程師嗎
謝謝
RE
1.Pspice 裡面的E_poly 元件,僅有一個變數來做電壓控制,無法直接轉成您所描述的格式(兩個變數來做電壓控制),因此若要達到您的需求,則需要請 您參考相關的書籍並建立兩個變數控制的E_poly 元件.
(您可以到http://www.orcad.com/technical/library/analog/analog.asp 的網站,下載相關Pspice 的說明電子檔)
2.關於您說的"多條傳輸線耦合,去耦合變成單跟理想傳輸線"的問題,看不出是屬於那方面的問題.因此如果可以的話,煩請說明一下 您設計電路的方式.至於書籍方面,很遺憾沒有很的資訊可提供給您.
版本 9.0
問題類別 OrCAD Capture
標題 如何在G 元件中輸入變數
詳細說明 一般在使用G 元件(電壓控制電流源)時GAIN 參數只能輸入常數但是我在需要讓G 元件的輸出電流為輸入電壓的倒數也就是GAIN 參數需輸入1/Vin 請問Capture 是否有提供此功能謝謝
RE
您可以使用"GVALUE"這個元件,在EXPR 這個參數只要設定成"1/(%IN+,%IN-)",就可以達成您的要求.
版本 9.1
問題類別 OrCAD Layout
標題 如何將Capture 的檔案轉入Layout 的MAX 檔案
詳細說明 如何將Capture 的檔案轉入Layout 的MAX 檔案
例如在Capture 的電路圖做好後要用Layout 來佈線
RE
您好:
您必須先在Capture 中設定Layout 所需的Footprint 您Footprint 輸入完成後即可輸出Net list File
再直接進入Layout 程式中選取File 中的NEW 指令﹔使用DEFAULT.TCH 技術檔再指定您所輸出的Netlist file 即可
版本 9.00b
問題類別 OrCAD Layout
標題 單層板佈線
詳細說明 * 使用 layout plus 作單層BOTTOM 佈線,TOP 層設為Jumper Layer Jumper Attributes 內 Jumper 1 length=100, Jumper 2 length=200,Jumper 3 length =300 後. 用Smartrute autoroute board 自動佈線完成後發仍有幾條鼠線 未完成佈置.為什沒自動放置Jumper1 or 2.....??
單層板佈線應如何設Jumper?? 謝謝回答!!
RE
您所敘述的Jumper 是Layout 的功能而非Smartroute 的功能所以在Smartroute 中是無法達到您所設定的功能
您可以在Layout 中執行Autoroute 則可以出jumper
版本 9.00b
問題類別 OrCAD Layout
標題 接地/layer
詳細說明 你好:
* 設計腳針式雙面板,壹鋪銅區欲接地obstacle type-copper area, Net attachment-GND POWER, component reference designator-U1(ex.8051), pin name-20.發U1 與鋪銅區成一體.
但autoroute board 完成後卻無連結????
* 借library manager 之零件皆有POWER/GND 層(灰色).設計腳針式雙面板設TOP/BOT 設routing 餘設為unused
但在post process 中仍有*.PWR/*.GND 層,是否正確??
* 由*.mnl 轉來圖可否先手工怖線重要線路,其餘由smrtroute autoroute board 來完成?試好幾次皆無效!
RE
您可以先執行Auto 中Refresh All 的指令此指令可以將所有物件重新整理如此即可將銅鉑重新整理
輸出的板層取決於Post process 中是否有此資料如您不想輸出*.GND 與*.POWER 兩層請您將Post process 的*.POWER 與*.GND 刪除則輸出的Gerber 中即不會輸出此資料如您刪除後想再加入*.POWER 或*.GND 則在Post process 新增回來即可
可以先在Layout 中繪製重要線路再於smartrote 中選擇options 下之Net properties 將您佈好的走線使用unrote 則在Auto route 後此線段即可保留
版本 9.0
問題類別 OrCAD Layout
標題 如何將lay 好的線路做成連板
詳細說明 如何將lay 好的線路做成連板
RE
一般製作連板大多是在CAM 的軟體中處理的如您在Layout9.0 中可能無法達成連板的動作
版本 9.00b
問題類別 OrCAD Layout
標題 pad & via
詳細說明 你好:
* 如何設pad 直徑和solder mask expansion 的直徑,就是pad 和防銲漆之間的空隙,要使零針腳吃銲錫的地方.在library manager 中找好久指令皆無法完成!(vias 同樣問題!)
* pbc 板的螺絲固定孔如何設定?如4.5mm 直徑圓周要吃銲錫空隙!
試了很多指令皆不得其門而入,幫幫忙!
* 在top layer 設一四方形鋪銅區,如何設為不噴防銲區.亦是要接地和可銲區?
* 板層設雙面板,top/bottom 層為routing 其餘皆設為unused.
用run post processor 轉gerber 檔後,為何出*.GND/*.PWR layer? 這是否正常?
以上問題是否幫幫忙! Mnay Thanks!
RE
您好:
針對您的問題我一項一項回您
1.您選擇View 下Database spreadsheets 中的Padstacks 功能執行後找到相對應的Pad 資料
在其中更改各層別中的Width 與Height 即可改變其直徑
2.您可以製作一個螺絲固定孔的Pad 資料將各Route layer 的Width 與Height 資料設定比Drldwg 與Drill 層別小即可
3.您在放置銅箔後再複製一筆資料將其層別設定為SMT(頂層防焊層)SMB(底層防焊層)即可
將此銅箔區域上綠漆(不可鍍錫) 反之如無相同資料在SMT 與SMB 如此這個銅箔區域即可上錫
4.*.GND 與*.POWER 為層別中之內層電源層如您無此需求則將GND 與POWER 層別設定為Unused Routing 即可將GND 與POWER 關閉如您的設計有內層電源層則必須開啟
版本 9.1
問題類別 OrCAD Capture
標題 IGBT model 如何Include 至零件中
詳細說明 您好:
使用pspice 來模擬電路,元件中有IGBT 但是沒有Model,我至元件供應商下載pspice 的model,但是我應如何加至library.
另外有些元件無法加入pspice 的model,出undefine 的Error,在simulation 的時後,請問該如何解決.
RE
1.下載的這個model,若要加到Pspice 去做模擬,有三個步驟: .
(1).建立一個新的元件(For Pspice).
(2).並在Symbol 的屬性裡,加上PSpiceTemplate 的描述格式(For Pspice netlist).
(3).將下載的model 加入到模擬的設定(For Pspice's model link).
2.這個訊息表示,您 叫取的元件並不是 For Pspice (因為沒有model),純粹只是Symbol 而已
版本 9.0
問題類別 OrCAD Capture
標題 有個關於傳輸線問題想問大家
詳細說明 我想用元件 T2couple 來模擬兩根輸線,請問T2 couple 跟T2couple X 有什不同,
為什我用T2 couple 來模擬兩根傳輸線耦合的波型模擬出來的都是錯的,我的L11=L22=341nH L21=L12=58nH,C11=C22=76.6pF,c21=C12=-14.6pF 電壓是VPWL
傳輸線長度123m
那參數設定值是不是L=341nH Lm=58nH C=76.6pF Cm=-14.6pF LEN=123m
如果我設的不錯 那請問我還有哪些地方有可能錯ㄋ???
我的VpwL 在spice 語法是 VPWL(0 0 0.5us 0 0.75us 2.4 4us 2.4 4.25us 0)
我在orcad 裏設定的是t1=0 v1=0 t2=0.5u v2=0 t3=0.75u v3=2.4 t4=4u v4=2.4 t5=4.25u v5=0)
請問我有哪些地方設錯嗎
RE
關於您的問題,分兩部份來說明:
1.編輯新的TitleBlock -> 開啟Capsym.olb 並開啟TitleBlock 的library,即可
編輯裡頭的TitleBlock(PS:請另存新的檔名).
2.開啟一張電路圖,在Menu Bar 的Option ->Design Template ->TitleBlock
可做Orgnization Name,Document Number,Revision 等的設定.
(ps:裡頭的Symbol -->Library Name:若存在Capsym.olb,此路徑不用給;若存在不同的路徑,請給完整的路徑(Ex: "c:lirary.olb")
Title Block Name:打上要叫取TitleBlock 的名稱.
3.加入TitleBlocek 到圖檔裡,有兩個方式:
(1).在電路圖裡在Manu Bar 的找Place -->找TitleBlock 加入即可.
(2).或是在步驟2 設定好TitleBlock 的路徑和名稱,在新增一個新圖時,即可直接套用.
版本 9.0
問題類別 OrCAD Layout
標題 救救我
詳細說明 如何在LAYOUT 中改銲的大小~~`不是孔徑的大小~~~
謝謝~~~可以快一回我嗎~~~
我很需要~~~~
RE
您好:
請您在Database Spreadsheets 選項中執行Padstack 指令在其表單中選擇所需更改的Pad 資料更改成你所需的大小即可
版本 8.0
問題類別 OrCAD Pspice
標題 請問如何把pspice 的電路圖貼在word
詳細說明 如標題請問要如何把pspice 的電路圖貼在word
RE
關於您的問題可直接在PSpice 的電路圖上圈選(用滑鼠按住左鍵並拖拉您的滑鼠)您想要的部分並使用PSpice 的Copy 命令再將Word 打開直接使用Word 的Paste 的指令即可達到您要的功能
版本 9.0
問題類別 OrCAD Capture CIS
標題 請問如何編製專屬電路的零件庫?
詳細說明 您好:
因每個零件都有其專屬的零件庫檔案,以至於佔用不少容量,但是如orcad4.0 有編制其專屬零件庫的功能(即是把各個零件庫中有用到的零件另外存成一個零件庫)
不知orcad9.0 是否有?
非常感謝您的協助
RE
在Orcad Capture(包含Capture CIS)裏都可以做到 您想要的功能在Windows 版本裏的Project manager 視窗(類似像檔案總管的架構去裏)裏有Design Cache 這個資料夾(此資料夾即是在存放有"叫取過的零件" 會在此做個列表)
您可以打開這個電路圖在 Menu bar 裏的File-->New--> Library ( 此時會在Project manager 的Library 資料夾出一個新增的Library ) 此時再將Design Cache 下所列的零件選取 ( 可按鍵盤上的Shift 及滑鼠選頭及尾即可全選 ) 並按下Copy 的小圖示 ( 在工具列的下方可找到 ) 再將滑鼠到到剛剛新增的Library 上 ( 會出藍底白字表已選取 )最後再按下Paste 的小圖示即可存成另一個零件庫若要改名則可此Library 並按右鍵會彈出一個小視窗選擇Save as 即可
版本 9.1
問題類別 OrCAD Layout
標題 drill 的格式設定問題
詳細說明 你好,我將.mnl 的檔案轉換成layout 之後為什drill chat 的鑽孔
size 為何都變成全都只剩一格一樣的大小,Footprint 是自己做的有問題,可是明明Drill 有大有小的啊,似乎都無法從Drill chat 中修改導孔尺寸的大小,而且導孔的尺寸太大了要從哪裡修改呢?
麻煩告知 謝謝
RE
如果您需要更改Via 的孔徑大小則須將Padstacks 的功能開啟再增加一個Via 的資料然後再執行tools 下的Via 指令選擇您所需要更改的Via 再按滑鼠右鍵選擇properties 在資料中即有Padstack name 可切換Via 孔徑大小
版本 7.2
問題類別 OrCAD Capture
標題 DSN 轉成 OLB
詳細說明 請問可否將線路圖使用到的零件轉成..OLB 的檔案格式
RE
要將電路圖上(DSN)所使用到的零件轉成(.OLB)的檔格式,其步驟如下:
Step 1:先到Project Manager 視窗下,在最上面的 Menu bar 找尋file會有一個下拉式的選單--> new--> Library.此時在Project Manager 的Library 會新增一個Library1.
Step 2:在將Project Manager 視窗下的 Design cache 的所有零件(左手按住鍵盤上的 "shift" 鍵+右手則用滑鼠選第一個零件及最後一個),並在上面的快捷鍵,選擇Copy 小圖示, Copy 下來.
Step 3:此時用滑鼠到剛剛新增的Library1,再執行 Paste 的指令(一樣的快捷小圖示可找到)即可.
Step 4:最後一步"存檔"(別忘了)
一樣選擇Library1,並按滑鼠右鍵--> Save 或 Save as 的指令.
版本 9.1
標題 ODBC 的問題
詳細說明 我想要使用odbc 的設定與我的資料庫作連結
請問
在 orcad 中如何設定odbc 及其咦鞣绞
alex_tang9527 发表于 2018-5-5 08:21
zhanglous 发表于 2023-4-26 15:51
学习了
查看完整版本: OrCAD 问题集锦
