shuszhao 发表于 2018-6-12 12:55
NTEL OPTANE SSD 905P 960GB拆解
905P的包装盒经过类肤质处理,手感滑嫩,洋溢着一副高档气息
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103544nvhvp479f9zpsdiu.jpg
       背面可以看到905P的官方定妆照和包装清单
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103545lrdftrkt6z12sw56.jpg
      打开盒子
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103545we1ntgf8gg1jtggf.jpg
      正面在散热器缝隙中可以看到LED光条
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103546w7lhwy3238cijozc.jpg
      背面也安装有背板
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103546yddjaaesaz0oyaed.jpg
      底面照
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103547gw774ttzmnootq5h.jpg
      侧面,可以隐约看到内部的散热鳍片
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103547h96897876hgn9uuj.jpg
      附件非常简单,一个半高挡板和一个保修说明
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103548udn16zvcs1fq1tft.jpg
      拆开后可见硬盘的三部分:背板、散热片、PCB
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103548zzfux0t6rpsdynyd.jpg
    PCB的正面
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103549f8rnnjmnbmnn5int.jpg
      借用一张本站之前900P评测中的照片,可见此次的905P的PCB布局和900P完全相同。别仅仅在于在PCB的尾部905P多出了连接LED灯的触点,而900P的此处为空焊,看来在900P的设计之初就已经考虑到了以后的灯光效果。
http://image.koolshare.cn/attachment/album/201710/26/200216efooax5id5p6x15p.jpg
      PCB的背面
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103549br6dd6dxgdk6gx9v.jpg
      主控的Spec Code为SLL3D,和900P相同。虽然Intel没有对外公布主控的详细信息,但是按照Intel的习惯,如果有了重大改进的话,即使是相同型号也通常会更换Spec Code。比如Q6600的SL9UM(B3)和SLACR(G0),3960X的SL0GW(C1)和SL0KF(C2)等。所以在Spec Code没有变化的情况下,我并不认为这个主控相比900P会有什么很大的改进。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103550w77yvnq2yb7ntvib.jpg
      这次960G的905P上一共有两种共28颗3DXpoint颗粒。其中7颗29P64BIANDNF3(4die封装64GB容量),21颗29P32BIAMDNF2(2die封装32GB容量。所以颗粒总容量为7*64+21*32=1120GB,预留160GB的OP,最终可用容量为960GB。由于4die封装颗粒的出现,使得容量大幅提升。如果在PCB不变的情况下,把所有颗粒都换位4die64GB的话,总共会有1792GB。除去OP容量的话,也就是说后续应该还会有1.5T或1.6T的更大容量版本问世。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103551o4oumx9cbc00cnp0.jpg
      散热片上这一坨一坨圆形的导热垫也算是Intel的一个特色了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/103551kw5n1st6o88vswvo.jpg
      散热片尾部的触点供LED灯条的使用。据说这个LED是RGB的,但是以往在主板上见到的RGB可调色灯条接口都是4触点(+12v、R、G、B),不知道Intel这个三触点是怎么弄的。而且我没有找到可调节RGB灯光的软件,不知道怎么调灯,所以只能默认显示蓝灯。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/134941b6y0c3jh9ql131sc.jpg
      这个灯,怎么说呢,看起来有点像个毛毛虫?
性能测试
      首先我们看一下Intel官方给出的一些参数。相比900P而已,905P的性能有稍许提升
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/135317dww4j577f7nzwsxy.png
      我这次的测试平台和以往测试其他SSD时候相同。Intel i7-7820X和MSI X299 XPOWER AC的组合。驱动则采用Intel的NVME驱动4.0.0.1007,而非微软驱动。操作系统是Windows10 1803。
      Intel的SSD工具箱可以正确识别硬盘,但值得注意的是SSD Optimizer功能不可选,这和3D Xpoint不支持Trim有关。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/140431nmerxe5c4ic9kplk.png
      Crystal Disk Info也可以正确地识别通电时间和写入量等参数
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/140431j1nke23g5egclkf5.png
      先做了一趟PCMARK8,这个分数足可傲视群雄了
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/142935h11rnycy1nr91kn2.png
      目前市面上使用TLC的SSD占据了绝大多数,然而TLC的性能特别在写入方面并不算高。所以厂商开发了一种叫做SLC Cache的外挂一样的技术。诚然这种技术会给用户提供更好的日常体验,更可以提高跑分效果。但掉速确实它无法回避的一个重大问题。
      下面是几项常见的快餐测试,分别在不同的跨度范围内进行
      AS SSD测试中可以看到4K QD64的随机IOPS已经接近60万,和官方标称相符
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201806/06/152606wj4izcu8zs5i5c4z.png
bidezhi7777 发表于 2018-6-12 20:46
ycmk2000 发表于 2018-6-13 06:55
feixueshanhu 发表于 2018-6-13 08:37
这个SSD速度是杠杆的,用料也是极其奢华,不知道它是多少层板的,Intel太厉害了
futurestar 发表于 2019-7-2 08:32
现在用的是280G的900P
tiny2010 发表于 2019-7-2 08:54
tiny2010 发表于 2019-7-4 10:04
yeyongjicn 发表于 2019-7-5 08:44
谢谢分享!!!
xcm_gz 发表于 2019-7-18 01:54
不错!!!
ky175 发表于 2019-7-18 08:16
页: [1] 2 3
查看完整版本: NTEL OPTANE SSD 905P 960GB拆解
