shuszhao 发表于 2018-2-11 16:55
拆修一个5V40A的开关电源,发现短路保护的不一样
跟开关电源干到底了,昨天再拆修了一个5V40A的开关电源,这电源也是劳苦功高的,你看完就知道。
  而且发现,这电源的短路保护电路有点特别,不注意的话维修时容易误判。
  看图:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_0b681d9acd28c8c.jpg?329
  只有型号,没有牌子和生产厂家,是三无产品吗?
  不过看做工用料还是过得去的。
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_67194ad200e81be.jpg?296
  去壳:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_63b21419a5c650e.jpg?294
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_cbc70745cce1318.jpg?300
  用的是7500的主控制芯片,这个芯片与494是可以互换的,各管脚功能一样。
  背面:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_4fd4fdaf13d9585.jpg?304
  主走线上大面积敷锡。
  高压功率开关管C2625:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_87600f6af55687c.jpg?277
  低压整流管STP4045CW:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_20f51ae69139c4d.jpg?352
  这个二极管没用过,查下资料:
http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_fa19b8de342fb74.jpg?256
  4个输出滤波电容全怀孕了:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_fd96aa2844d10e3.jpg?314
  电容用得有点省了,6.3V的,低了点吧。
  保险管已经烧了:5A的保险管
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_02ffd999b903b94.jpg?321
  看来功率开关管不会有好结果了。
  先把怀孕的电容换了:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_6ca09bbf96958c3.jpg?301
  又是找不到配件,看来我的备件库是太小了。
  最后从废电脑主板上拆了1个6.3V3300μF的和2个16V2200μF的换上,少就少一个吧。
  检查主控芯片7500是否损坏:
  还是用外接辅助电源的方法,用12V电源接在7500的Vcc脚(12脚)上,测基准电压脚14脚的电压为4.98V,正常;死区调整脚4脚电压为1V,基本正常;测PWM输出脚8、11脚电压均为1.8V,也正常。
  用示波器查看8、11脚的波形:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_3213d0bb18da14a.jpg?314
  波形也是正常的。
  看来,主控芯片7500是完好的了。
  换高压侧开关管C2625,手头也没有这种管子。
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_d8ffc41e6f1bfdc.jpg?197
  13009应该可以替换的,但我也没有。为了不耽搁维修,暂时只好用13005替代一下了:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_a531ccec569a6aa.jpg?311
  这是临时的措施,因13005的额定电流小得多,所以不能全功率使用。什么时候有配件了再换上去。
  全部的战果:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_b61026d652194bc.jpg?294
  到这里,你知道我说的这电源劳苦功高了吧。
  最后测试一下效果:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_f663137047523d3.jpg?300
  用我自己D的电子负载测试。小电流时输出5.1V。
  调到我这个电子负载的最大电流7A:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_b3d6f1b94aeaf39.jpg?337
  输出电压还是5.1V。
  输出能力看来没什么大问题。
  不过,电源是修好了,最后还是发现了一个问题:
  这个电源不是有一个Q5的三极管吗?它的电路图也是下面这个通用的电路:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_a082cd7e4735926.jpg?291
  电路板上各元件及编号基本上与这个电路图是一样的,Q5是短路保护用的,也就是说这个电源也是具有短路保护功能的。
  但前面,我外接辅助电源时,是没有输出电压的,相当于输出短路状态,输出电压为零,Q5应截止,7500的4脚应为高电位,7500锁死不输出PWM信号,而实际测试时没有出现这样的问题。
  这是怎么回事?问题出在哪儿呢?
  是不是短路保护电路也已经损坏?
  如果损坏了还是要把它修复才是,否则会留下隐患的。
  看来我还是要老老实实跑一下线路了。这是我跑短路保护这部分的线路:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_e888d4e7b2584f4.jpg?80
  这下看清楚了,不一样啊,与通用的电路。
  这是通用电路图中的这部分电路:
  http://img.mydigit.net/Mon_1802/88_2104540_4b01f10de91b2ee.jpg?45
  通用电路中,Q5的C极的供电是通过电阻从控制芯片的基准电压脚14脚取电的,当Q5截止时,C极就是高电位,再通过二极管到4脚;
  而这个电源的保护电路,Q5的C极的供电是通过电阻R26和稳压管ZD1直接接到控制芯片的供电端Vcc(12脚)的,当Vcc电压高于的ZD1稳压值,同时Q5又截止时,其C极才是高电位。
  实测了一下,当Vcc大于13.3 V,并且Q5截止时,7500的4脚电位才能达到锁死的状态。
  前面我外接12 V辅助电源时,7500并没有锁死,所以能正常输出。
  如果外接辅助电源大于13.3 V,7500肯定就没有输出了。
  这个电源的短路保护电路还是完好的。
  如果不了解这个电源的短路保护电路的特点,可能在维修中会走弯路。
yangxf0120 发表于 2018-2-11 19:35
谢谢分享拆修一个5V40A的开关电源
xiaoyix 发表于 2018-2-11 20:51
柯云 发表于 2018-2-11 22:35
高手
ycmk2000 发表于 2018-2-12 06:58
mk_ 发表于 2018-2-12 08:06
市电进来的地方,用红色的涤纶电容?
gaibian 发表于 2018-2-12 08:16
南亭好远 发表于 2018-2-12 08:42
不错
scalewing 发表于 2018-2-12 08:55
厉害,吃这么透。。。
qi2017 发表于 2018-2-12 09:44
感谢分享,学习学习
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 拆修一个5V40A的开关电源,发现短路保护的不一样
