ORCAD/allegro使用心得
ORCAD使用心得我自2005年8月25号起,到2005年10月22日止,用CAPTURE和ALLEGR画板,增删数次,校审N回,终成两块电路板。郁闷与欢喜之余,深感ORCAD功能强大,熟练使用真是享受呀。现将我的使用心得写出来,供大家参考。因网上已有许多介绍CAPTURE和ALLEGR操作的文章,这里就不详述具体的操作步骤。
零、ORCAD的安装注意事项
ORCAD的安装涉及CADENCE LICENSE MANAGER安装的问题。选择ALLEGRO程序里的CADENCE LICENSE MANAGER,如果选择CAPTURE里的CADENCE LICENSE MANAGER,会提示IKERNEL错误,这样CADENCE LICENSE MANAGER总也装不上去,程序也无法使用。我也弄不明白为什么CAPTURE和ALLEGRO里同样的CADENCE LICENSE MANAGER安装程序会有不同的结果。至于其它步骤请看程序中的破解文档吧。
一、
CAPTURE
1、 CAPTURE版本选择
CAPTURE建议使用10.0以上版本。因为9.0的撤消只有一次,用得很郁闷。此外CAPTURE10.0以上版本对ALLEGRO的支持更好。
CAPTURE10.0以上版本增加了从网上原理图库中找元件封装的功能。虽然元件不是很多,但是比自己画方便了很多。我是在画完原理图之后才发现这个功能的,“超级郁闷”(童同学语)。
操作:在原理图编辑窗口点右键,PLACE DATABASE PART再点ICA,然后搜索零件就行了。可以直接放到原理图。
2、 命名
(1)、元件编号一定不要重名,虽然文档里不同文件夹内的元件编号可以相同,但是这样会在DRC检测时出问题,所以最好不要这么做。
(2)、CAPTURE的元件库中有两个“地”易弄混。虽然它们的符号不一样。一个叫GND_SIGNAL,另一个叫GND,这个要在使用中要注意。
3、 元件封装
(1)、元件封装的引脚不可重名。如GND,要命名为GND_1,GND_2。
(2)、为了使原理图摆放更合理,使线交叉更少,经常要调整引脚位置。调整位置的时候建议不要更改库里的东东(如果库里的东东没有大问题),只改放在原理图上的INSTANCE就行了。
操作:在元件上点右键EDIT PART。
(3)、也可以改库里的元件,但会使CACHE里的元件与库里的不一样,想让库里的元件刷新CACHE里的,或删掉CACHE里的,可进行如下操作。
点CACHE里的元件,DESIGH->Replace Cache 或Update Cache.
(4)、Cadence不允许符号 . / 而Protel可以,如AXIAL0.4在CAPTURE里要改为AXIAL04或其它名称。
4、方向键使用
CAPTURE的上下左右方向键可以控制鼠标每次移动一个栅格。合理使用方向键可以大大画图效率。例如要添加总线各分支的NET,可以点一次下键,再按一下鼠标左键。
4、 模块的使用
模块看起来很舒服的,它直观地表示了各个模块的连接。比只用NET表示要舒服得多,至少我这么认为。
块的原理图可用多次,借用C++的概念,定义了块相当于定义一种数据类型,并未实例化,应用才算实例化。
新建模块时,REFERENCE里写编号,只有一个Reference,Implementation Type里选Schematic View,Implementation name里写模块所放文件夹的名称,而不是模块文件名。如果一切正确,拖出模块之后,模块的端口会自动出现。根据原理图放置位置再调一下就可以了。
5、 防止误连
有时会不小心把某条线拖到其它地方,或者一不小心动了某个元件。这样就可能使这条线与其它线连在一起。所以一定要小心。否则会导出非计划的网表,会超级郁闷的。有时觉得ALLEGRO设计的有道理,它的思路是选指令之后再进行具体操作。偶像肖博士说,ALLEGRO的这种程序更好编,我目前的VC水平还无法理解,今晚要发奋学C了。
6、 DRC检测
DRC检测可以发现设计中的许多错误,强烈建议使用。
7、 生成ALLEGRO专用网表
在元件属性中,设置PCB FOOTPRINT为封装。封装名称要与ALLEGRO库中的名称对应。
正确生成网表的条件:
(1)、每个出现在原理图的元件都要有封装。
如果此条件不满足,生成网表的过程就会出错。
(2)、原理图的封装引脚要与ALLEGRO库中元件封装的引脚相一致。
如果此条件不满足,则在ALLEGRO摆元件时,元件不会出现。导致这种现象还有另外一个原因。ALLEGRO库里没有这个封装,或者库的搜索路径没有设。
ALLEGRO专用网表生成之后会放在当前的工程文件夹内,默认为.\ALLEGRO。文件是pstxnet.dat、 pstchip.dat、 pstxprt.dat,对一般使用者意义不大。
8、 CAPTURE和ALLEGRO联合使用
要注意凡是ALLEGRO里出现的东东,在CAPTURE里一定要有。这样会避免ALLEGRO里出现未连的线。因为如果只在ALLEGRO里加元件而CAPTURE里没有元件,就不会有飞线显示。没有飞线易把这些后来加的导线忘掉。
9、 其它
CAPTURE非常好用,简单易学。祝大家使用顺利。ENJOY。
二、 ALLEGRO
总述:与CAPTURE 相比,ALLEGRO要复杂一点。ALLEGRO的特点是灵活,它为用户提供了很大的发挥空间。用户可以设置电路板的很多细节。使用ALLEGRO生成GERBER文件,再交给制板厂制板。从本质上讲,PCB软件的目的就是生成GERBER文件和钻孔文件,所以至于在GERBER之前用什么软件无所谓。GERBER文件是按层组织的,制板厂制板也是按层来做板,所以出GERBER还是比较接近生产实际的。其实用PROTEL画完的板子交给制板厂之后也是要出GERBER的。只不过PROTEL在中国大陆地区使用太多,制板厂为了方便用户就直接收PROTEL格式的文件了。有的光绘机可直接读PROTEL格式文件。我觉得用ALLEGRO画完板子之后,最大的进步是把电路板当成一层一层看了。
评价一个PCB软件的好坏,据偶像翟博士说是看这个软件拉线的水平怎样,偶像说的,一定有道理。沉思中。。。。。。。。
1、操作快速入门:
(1)、ALLEGRO使用的是先发出指令再执行选择的方式。发出指令之后,要特别注意OPTION栏内的参数。如执行MOVE指令,在OPTION里可以设置指令选项,在FIND一档里可以设置选择的对象,如设本次操作的对象为TEXT,或VIAS等。Find的最下面的一栏是Find by name,它支持通配符查找象。如果找不到某个元件的位置,可以用这个功能快速查找。
Visibility里用于设置开关当前显示的层,但不是很全。
(2)、SLIDE命令
拉完线之后,用于移动导线。它也可以一次SLIDE选择的所有导线。这是画板后期最常用的一个命令。
(3)、MIRROR
将元件从TOP层移动到BOTTOM层或移回来。
(2)、显示某些元件的飞线。这个功能刚开始拉线的时候可以只看想看的元件飞线,你的眼前将出现一片红樱桃,绿芭蕉,特清楚。
操作:Display->Show Rats->Components
(2)、经常使用的快捷键。
F9:全局显示,类似于AUTOCAD里的Z (空格)A(空格) ;
F10:放大,相当于CAPTURE里的I;
F11:缩小,相当于CAPTURE里的O;
F12:更改对象属性。这里的属性不同于一般的属性概念。较常用的是FIXED,如果将些属性值设为TRUE,则此对象将被固定。
Shift + F5: Measure测距;
(3)、有特色的命令。
A、 F3,OOPS:在一个操作中撤消一小步。例如删除指令是一个操作,在这个操作中删除了许多封装,若要撤消删除前一个封装的操作,使用OOPS指令,如果要撤消整个删除操作,就用撤消指令。
B、 Tools->Utilities->Stoke Editor: 我最喜欢的一个工具。它完成的功能是按住右键在屏幕上画图形,如果图形和已经设好的图形类似,则执行预定的功能。这个功能很好玩。My favorite !
C、 Z-COPY :将属于某一层的对象移动到另一层,并且可以放大或者缩小。画板框的时候使用。如画好了OUTLINE,要把这个范围COPY到Route Keepin层,用这个指令,就不用再画一遍。
(4)、Setup->Constrains设置DRC校验规则。这个DRC校验的功能很强大。Spacing rule set设置线线间距或线与焊盘间距等间距规则;Physical rule set 用于设置最小线宽等。
2、 ALLEGRO中的文件
(1)、文件名:
*.dra: ALLEGRO绘图的图形文件,供编辑用,不可被ALLEGRO数据库调用。做一个封装、焊盘等都要有这种格式的文件;
*.psm:封装文件,画好*.dra文件后,手动生成;
(2)、库文件。
最好建一个自己的库,将搜索路径指向那里。
操作:Setup->User Preferences->PATH。
元件的管理方式与PROTEL不一样,所有元件和焊盘都以单独的文件存储起来的。可以单独编辑。
3、 ALLEGRO中的层
ALLEGRO里的层太多,以前认为PROTEL中的层已经够多得了,见了ALLEGRO之后,顿觉PROTEL中层真是太稀少了。
把思路拉到画PCB的目的中去,可以这样理解层:制板厂要什么层,PCB软件就生成什么层。其它层起到的只是辅助作用。
以下几层是制板厂要的层:
Silkscreen Top :
Silkscreen Bottom :
Top Layer ….Second Layer…..Bottom Layer :
Soldermask Top :阻焊层顶层
Soldermask Bottom : 阻焊层底层
Pastemask Top :助焊层顶层。助焊层对于只做两块板的用户来说是用不着的,用户自己焊就行。这层用于批量生产。
Pastemask Bottom :助焊层底层。
Design*.drl:钻孔文件。
正片,负片的使用:电源和地层一般设为负片,负片的数据量少。其它层要设为正片。
4、 焊盘
焊盘的制作过程中也要注意层的设置。表贴的焊盘要加助焊层,通孔无此层 。
在做焊盘的时候有可以设Silkscreen Top 、Silkscreen Bottom 、Soldermask Top、 Soldermask Bottom的大小 ,但实际上只需要设TOP就行了,BOTTOM层是不需要设置的。使用过程中将位于顶层的封装MIRROR到底层之后 ,相关层的焊盘设置也自动移动到底层来了。故做焊盘的时候,所有有关BOTTOM层的设置留空就行了。
各层的大小要特别注意:
Drill Diameter是指实际钻孔的大小。因制板过程中,孔的内壁要镀铜加锡,所以实际用的钻头可能要稍大一点。
Regular Pad 指正常的焊盘大小;
Thermal Relief 指热焊盘大小;热焊盘是与大片地,电源相连的焊盘形状。铺地层之后把Drawing Option->Display->Thermal Pads勾上就可以看到热焊盘了,这是检查热焊盘的的最好的方法。若显示细十字,则表示热焊盘有问题,要重新检查热焊盘的设置。
热焊盘要自己做。方法和做封装一样。
Anti Pad : 与大片地、电源不连时,孔的大小。这个数值一定不可以设小了,小了就要和地、电源连在一起了。
一般情况下,Thermal Relief、Anti Pad的数值要一样大。VIA推荐的数值是比Regular Pad大20MIL,Regular Pad比Drill Diameter大20MIL。
此外,在一个板子上的通孔的大小最好一样,因为这样会使制板厂钻孔方便。钻孔机不用来回换钻头,省电,保护环境。另外的原因是钻孔机一般都进口的,换一个角度想,那是中国人用山药,鞋垫,红薯换来的:)
5、 封装
封装可以向导快速生成。很方便的,没什么好说的。也可以自己做。自己做完之后要加一个REFDES,否则软件提示有问题。操作:Layout->Labels->Refdes。
做封装的时候要注意引脚的顺序,有些芯片的引脚顺序是不规则的,例如一些PROM芯片。
ALLEGRO库里的部分封装的焊盘偏很小,做出来的东东根本不能用(我做的第一个板子就死在这里了),如CAP200等。ALLEGRO的元件库很少,没法和CAPTURE相提并论。可能是因为芯片封装技术发展太快了。
6、 板框的设置
ALLEGRO中板框要单独制作。制作的时候要加三个层,Package Keepin,Route Keepin及Outline。
特别要注意的是板框的外形要设计为圆弧的,这样做好板之后不至于划手,对生产工人、对自己都有好处。
7、 自动布线
ALLEGRO的自动布线还是不错的。如果有一部分很好走的线,可以不用手动拉了,用自动布线功能和手拉出来的效果差不多。自动拉完之后改改就行了。
8、 布线后的检查
检查时,可以用高亮功能查看VCC,GND是否全部相连。
9、 出GERBER的步骤
GERBER有多种格式,其中有RS-274-D(包含GERBER6x00、GERBER4x00)和RS-274-X(需要做FLASH)。RS-274-D需要镜头描述档(D码文件)。RS-274-X不需要D码表,其文件格式已包含D码一类的信息。
(1)、GERBER文件一般包含如下几部分
A、 印层(silkt.art、silkb.art) ;
PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREENTOP;
BOARD GEOMETRY/SILKSCREENTOP;
USER PART NUMBER/SILKSCREENTOP;
COMPONENT VALUE/SILKSCREENTOP;
PACKAGE GEOMETRY/PIN_NUMBER;
REF DES/SILKSCREEN;(原则是把想印上放上去)
B、 布线各层(top.art、bottom.art);
BOARD GEMOETRY/OUTLINE;
ETCH/TOP;
PIN/TOP;
VIA CALSS/TOP;
C、 电源、地层(vcc.art、gnd.art);
ANTI ETCH/GND(274D格式一定要有的层);
ETCH/TOP;
PIN/TOP;
VIA CALSS/TOP;
D、 阻焊层(soldermaskt.art、soldermaskb.art);
VIA CALSS/SOLDERMASK_TOP;
PIN/SOLDERMASK_TOP;
D、助焊层(pastemaskt.art、pastemaskb.art);
E、 钻孔文件(Design*.drl);由钻孔命令产生;
F、 钻孔层示例文件(drill.art);以下各层由钻孔命令产生;
MANUFACTURING/NCLEGEND-1-4;
MANUFACTURING/NCDRILL_LEGEND;
MANUFACTURING/NCDRILL_FIGURE;
BOARD GEOMETRY/OUTLINE;
BOARD GEOMETRY/DIMENTION;
检查该出的文件是否出全。
(2)、将电源、地层设为负片。UNDEFINED LINE WIDTH设一个有效的数。有时候,线的宽度可能示定义,但图上也会显示,出GERBER的时候这些未定义的线宽就要设一个有效值。一般丝印层用这个数值,导线宽度都是有宽度值的。
(3)、输出GERBER之后,一定要打开PHOTOPLOT.LOG看一下。这里记录了产生GERBR文件过程中的各种信息。
10、 GERBER文件的检查
GERBER文件最好用CAM350打开检查。CAM350就是制板厂常用的工具软件。
操作:打开CAM350,FILE->IMPORT->GERBER DATA,导入生成的*.art格式文件。检查是否有不合适的地方。
本文主要讲ALLEGRO的使用,其它PCB设计原则。如布线要少用过孔,叠层的设计,3W,20H原则就不在此详述了,请参阅高速电路设计的相关书籍。我觉得学一个新的东西,最好能有人帮助,前人的经验是一笔宝贵的财富,可以省去自己无目标地摸索。中国俗语讲:不听老人言,吃亏在眼前。收集未知领域的已有知识是进入这个领域的快捷方式。故此本文一日乃成。窗外已红轮西坠,玉兔东升,某同学养的小耗耗该出来活动了,怎么还没有响动,找找。
