shuszhao 发表于 2017-12-26 13:05:16
修复戴尔Inspiron 14R-5420笔记本不触发故障
故障现象是按开机键后无反应,不能启动。为此,我查了不少资料,称这种现象有个专业术语叫“不触发”。也按网上说的取下电池、拔掉电源适配器后,再重复长时间按开机键“放掉电”,然后插上适配器再开机,仍然没用。好吧,那就系统地分析原因,找出故障。先用万用表测量了一下电池,电压为零,也不知道是锁住了还是挂了,不去管它,首先的目标是让笔记本开机,电池问题等以后查资料再去研究。
要分析原因,首先要了解主板上各主要芯片和元件分布位置,我在上面一一作了标注,因为我英语基础差,有些专用缩写名称在网上难以查到,所以有几个是我揣摩出来的,错误是一定有的,轻喷吧。下面是主板正反两面,主要以朝上一面作为分析对象。如图:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_ad1f8f733a58441.jpg?307
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_b32d8b2c152698e.jpg?348
测量主板电路的时候,硬盘、光驱、键盘、屏幕等这些都可以不装,但内存要装上,否则检测的时候就算主板正常了也开不了机。把主板上插电源的插座装上,以便插适配器电源;把C壳上开机键拆下来也插在主板上,这样测试的时候按一下开关键很方便。当然也可以把开关键插座的2脚跟负极短路一下,或者直接把开机芯片的125脚PWRSW跟负极短路,同样起到开机的作用,其他笔记本位置可能会有不同。主板上各螺丝孔、USB插座的金属外壳基本都是公共负极,不放心可以用万用表测一下。测试的时候,万用表的黑表笔接一个鳄鱼夹,夹住任一负极,这样可以腾出左手来拿放大镜或相机拍照,右手拿红表笔去接触要测试的部位。如图:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_c7e6827f678c14c.jpg?296
220V市电经适配器变为19V直流电进入笔记本,第一步来到保护隔离电路和电池充放电电路,先不去管电池充放电电路。保护隔离电路是外部电路进入笔记本的一道门户,不符合笔记本的供电电压一律被拒之门外,就像公司门卫一样,闲杂人员一律不得入内,只有符合要求的电压才被充许通过。我们只要测通过的电压有没有,没有就说明问题在隔离保护电路;有,则说明隔离保护电路没问题。被通过的电压首先是来到系统供电芯片的第16脚,我们就测这里。经测量,从保护隔离电路出来的电压是19.47V,这在误差范围之内,没问题,说明隔离保护电路正常。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_1ba6403a9d1f136.jpg?349
系统供电电路的作用是为系统提供3.3V、5V、15V电压,只要测试有没有输出这三路电压就可判断该区域好坏。经实测,三路电压都在正常范围内(+-5%),说明这里也没问题。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_c7d07bd12c9e834.jpg?289
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_a323a632034baac.jpg?349
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_04c6ecd54c183f0.jpg?138
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_462750b7ea950d1.jpg?340
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_e45a540d5f36c23.jpg?157
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_02a356b69657c8a.jpg?346
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_9e40423247fa0cd.jpg?75
待机电路其实跟系统供电电路有关联,系统供电芯片也有叫待机芯片的。先测一下待机电流,因为我没有带能测电流的稳压电源,所以只有把主板电源插座开个口串联万用表,实测电流为10.35mA,也正常。再测开机键插座上第5脚的电压为3.35V,正常。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_78739704589a194.jpg?284
以上检测过程中都没有发现问题,那么故障可能在开机电路了。先得了解开机芯片的工作条件,开机芯片也叫EC,反正叫法挺多的。我这个型号是IT8518T,网上查不到我能看得明白的详细资料,没办法,只得普遍EC具备的工作条件套用在它身上了。先测它的主供电为3.35V,正常;再测时钟晶振32.768KHz、14脚WRST#为3.31V、120脚LID_SW#3.31V、21脚ACAV_IN为3.34V,都看不出毛病。再继续往下找,测100脚SUS_ON为零,当按下开机键后,100脚为3.32V,但是场效应管PQ17和PQ23后面应该有的+3.3V_SUS和+5V_SUS却没电压,初步估计问题就在这里了,于是对照电路图一寸一寸检查这里每一个元件,但结果却找不出有什么坏件,正当失望之时,在PFD搜索SUS_ON时发现SUS_ON的另一张图,在接地前有个100K的电阻R330,经测量:断路,而且把EC100脚后面的SUS_ON电路断开。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_04f762384f1cc85.jpg?158
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_ad21ed3d406d000.jpg?309
现在要把这个故障修复,手头没有100K的贴片电阻,找来一个100K的色环电阻,再从一个小变压器里拆出漆包线,按原电路图接上。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_d9f4921904373d9.jpg?321
焊完按开机键测试,开机键和下面的指示灯亮了,不到一分钟,手摸CPU和显卡处明显发烫,此时主板还没装散热器,赶紧关机,装上散热,再装回D壳,把风扇、硬盘和显示屏装上再试,OK。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_7aeea2552f064b5.jpg?301
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_8a98d614aba5ba7.jpg?311
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_1bc3adc4ab336fe.jpg?332
上一张我跑地图的图片。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_4d1ab3ddc671f20.jpg?301
完。谢谢观看。[ 此帖被花儿常开在2017-12-25 22:25重新编辑 ]
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_fd720178764f22b.jpg?58
图片:04.1.jpghttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_7122ba43aa59cbd.jpg?332
zrt的锅 发表于 2024-9-5 10:17:05
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
查看完整版本: 修复戴尔Inspiron 14R-5420笔记本不触发故障
