shuszhao 发表于 2017-12-11 14:33
CAM350技巧【导入gerber文件】【单位尺度设置】【CAM测量】【
导入gerber文件(板厂返回或者他人设计文件)
gerber文件不能够直接打开,需要用cam350软件的导入功能来打开,如下:
http://img.blog.csdn.net/20160913125420133?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
这节摘录于:http://wenku.baidu.com/link?url=tZ63X1zqv-AD8TR5415q_-GW2zMU-9IPCthjkIRybeGGiCaDFjftYpCRVlGbuEuW5-yHIV5xdBZ-vXTzHnV9mGBZBNmYv04wP1PSs-G4r3m
这里还说了cam软件的相关操作
    注意:如果之前已经打开了gerbera数据,这里想不不关掉CAM350软件重新打开新的gerbera,这里先点击文件菜单栏下面的“新建”按钮,再用自动输入的方法导入!
单位尺度设置
CAM测试距离最重要的是单位尺度,单位尺度设置方法如下:
http://img.blog.csdn.net/20160920091633124?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
重要的是这里的设置一定要对:
http://img.blog.csdn.net/20160920091811642?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
这里最好使用英制的单位尺度,效果更佳好,公制的太大了,英制与公制转换如下:
inch:英寸       mil:密耳      mm:毫米      cm:厘米
1mil=0.0254mm=25.4um
100mil=2.54mm
1mm=39.37mil
1inch=1000mil=25.4mm
foot是英尺
1 foot = 12 inch = 304.8 mm=30.48 cm
市制单位中,1尺 = 1/3米 = 33.3 cm,二者差不多
CAM测量
这里测量单位是一个十分重要的因素,下面设置测量单位:
http://img.blog.csdn.net/20161212091637145?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvY2hlbmdkb25nMTMxNA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Centerhttp://img.blog.csdn.net/20161212091827911?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvY2hlbmdkb25nMTMxNA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
注意这里默认下是没有0.1000:0.1000的,这时候选择一个,然后再点击修改:
http://img.blog.csdn.net/20161212092014295?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvY2hlbmdkb25nMTMxNA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
菜单Info->Measure->Point-Point,点击相应位置测距。
孔径测试说明:
问题:
在CAM上的测量:
http://img.blog.csdn.net/20160920103251800?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
在AD上的样子:
http://img.blog.csdn.net/20160920103326633?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
在CAM下看怎么是27.7呢,明显是19.6呀,这个27.7是什么意思
下面是QQ群里的解释:
http://img.blog.csdn.net/20160920103439520?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
http://img.blog.csdn.net/20160920103538840?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
操作说明与快捷键
摘录于:https://zhidao.baidu.com/question/558178035.html
在具体的操作后(如MOVE,COPY 等)键入W 选择框内W-I 选择框外A 选择全部F 显示中心线第一步:单个文件处理(要拼的板子分别都要处理)1、 导入GERBER(file/import/autoimport)2、 定位:EDIT-Change-orgin-grid orgin左小角栅格设为(10,10)(左上脚)3、 删除板框外多余的东东(edit/delete)4、 设置原点:(即为拼接点)注意事项:若两块板子相拼则一块板子的原点设在板框的右下角,另一块板子则应设置在板框的左下角EDIT-Change-orgin-space orgin5、保存CAM 文件第二步 拼接1、 打开单个CAM 文件(需已设置好拼接点)2、 设置单位(mm)setting-unit-metre3、 调入另一个CAM 文件,调入时需注意两板子之间的间距,可视栅格的大小来掌握FILE- MERGE 这时会出现一个框框4、 炸开EDIT-Change-explove all5、 DRILL 层对位单独调入DRILL 层Digits 中将 integer 设为3 decimal 设为5    注意:上面所说的要在选择具体操作后快捷键才有效,否则即使是相同的快捷键会出现不一样的效果,比如W快捷键只有在选择了具体的操作后才有框选的作用,否则很用可能就是一个放大的作用,这里的具体操作是指选择了编辑菜单下面的相关选项,如下:
http://img.blog.csdn.net/20170810133611448
ycmk2000 发表于 2017-12-12 08:10
1240995198 发表于 2017-12-12 10:36
学海无涯 发表于 2017-12-18 08:19
不错,谢谢分享!
kingweison 发表于 2024-9-20 09:22
谢谢楼主
liyeweb 发表于 2024-10-15 10:42
照片一直出不来,干货贴,干望着。。。
查看完整版本: CAM350技巧【导入gerber文件】【单位尺度设置】【CAM测量】【
